jointure plafond platre / bois
Par birdb
avatar - birdb
24/02/2019 à 00h10
24/02/2019 à 00h10
Bonjour, J'ai installé un escalier escamotable pour accéder à mes combles. Je souhaite maintenant jointer entre le plafond en placo et le caisson de l'escalier en bois pour notamment empêcher l'air de passer. L'espace varie de 0 à 3 cm environ. J'ai mis de la mousse expansive par au dessus depuis les combles mais l'étanchéité n'est pas parfaite. Est-ce qu'un type d'enduit ou autre pourrait servir à jointer le placo et le bois? Merci pour vos idées Sourire
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
24/02/2019 à 08h00
24/02/2019 à 08h00
tu a que mettre des Baguettes Chant Plat un coup de peinture
Message(s) : 18407
24/02/2019 à 08h00
24/02/2019 à 08h00
la mousse , je pense est la bonne solution ,et pour finir utiliser des cartouches de joint acrylique ou refaire des éléments bois pour rattraper les différences d écarts ,avec la solution en plus de FREEDANY ,je n en vois pas d autres
sauf au départ ,il fallait couper pil poil a la bonne dimension
Par birdb
avatar - birdb
11/03/2019 à 21h14
11/03/2019 à 21h14
Merci pour les réponses. J'ai ajouté de la mousse expansive supplémentaire par dessous pour boucher les plus gros trous même si je n'aime pas ça car très toxique en intérieur et je vais probablement ajouter baguette bois ou plastique et un joint acrylique pour finir.
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 54
