joints entre plaques de platre et poutre en bois
Par lukasB
avatar - lukasB
02/09/2019 à 13h47
02/09/2019 à 13h47
Bonjour à tous, Dans mon salon avec des poutres apparentes j'ai posé aux murs des plaques de plâtre sur l'ossature métallique. Je dois maintenant poser des bouts de plaques pour remplir l'espace qui reste entre les poutres, le plafond et les plaques déjà posés au mur (voir photo). J'ai 22 rectangles d'environ 35/17 cm à poser entre les poutres. Je me pose des questions sur la meilleure manière de faire les joints : 1) entre ces bouts de plaques et les poutres 2) entre les plaques de plâtre aux bords droits Pour gagner du temps, est-il envisageable de ne pas utiliser de bandes papiers ? J’ai pensé à plusieurs solutions - Entre les poutres et les plaques des plâtres : - remplir au MAP puis rajouter un joint acrylique - remplir avec un enduit fibré souple puis rajouter un joint acrylique - utiliser que du acrylique mais là j’ai des doutes sur le rendu au lissage si le joint est plus large que 0.5cm - Entre deux plaques des plâtres aux bords droits : - utiliser un enduit pour plaques de plâtres « sans bandes » type « uniflott knauf », cela fonctionne bien sur des bords amincis mais là je n’en sais rien Merci par avance pour vos retours.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4323
02/09/2019 à 14h31
02/09/2019 à 14h31
Pour les poutres: j'avais tout fait au MAP et enduit en posant au préalable du ruban de masquage pour protéger les poutres déjà teintées
l'enduit sans bande nécessite de faire un chanfrein (rabot spécial ou plus laborieux au cutter) et laisser de mémoire 3 mm entre les plaques pour faire comme un cordon de soudure débordant coté caché
cela se fait en 2 passes
( mon plafond est fait ainsi 28 m² sans souci depuis 30 ans)
après une expérience ne fait pas forcément l'autre
cordialement
Le + Bo F
Message(s) : 18407
02/09/2019 à 17h43
02/09/2019 à 17h43
pourquoi ne pas avoir acheter des plaques plus grande ,de facon a faire des découpes entres poutres et ne pas avoir apres a faire ce travail fastidieux
maintenant que c est fait ,je suis de l avis de notre ami ,a la base ,prendre une rape a placo et faire un chanfrain sur les 2 éléments de façon a mettre ta bande a joint a la base ,pour le périmètre un joint acrylique peut suffire
Par lukasB
avatar - lukasB
02/09/2019 à 18h07
02/09/2019 à 18h07
Merci pour ta réponse, effectivement ça me paraît pas mal comme solution. J'attends encore des voir d'autres idées.
Par lukasB
avatar - lukasB
02/09/2019 à 18h15
02/09/2019 à 18h15
Juste pour info, pour accélérer la pose j'ai préféré poser les plaques de plâtre d'un trait sans les découper en dents de scie. Ce n'était pas forcément le bon choix mais sur le coup ça m'a paru plus simple de faire les raccords par la suite.
Message(s) : 18407
02/09/2019 à 19h37
02/09/2019 à 19h37
honnêtement ,je ne sais pas si tu vas gagner autant de temps que ça ,je suis presque sur du contraire Top !
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 40
