Joints de carrelage qui ne tiennent pas
Par cg59
avatar - cg59
Message(s) : 21
25/06/2015 à 17h19
25/06/2015 à 17h19
Dans l'entrée de mon appartement (environ 3,5 x 1,2m), il y a des joints qui ne tiennent pas autour de quelques carreaux. Le carrelage a été posé en 2012 sur des plaques d'isolation phonique et depuis il y a eu deux réfections de joints mais ça ne tient pas. Il y a un carreau qui bouge.
Comme solution, on me propose
soit de mettre du joint silicone
soit d'enlever le carreau qui bouge pour le remplacer.
J'aimerais avoir quelques avis sur les solutions proposées.
25/06/2015 à 20h52
25/06/2015 à 20h52
comme tout cela est dommage
Par cg59
avatar - cg59
Message(s) : 21
25/06/2015 à 22h24
25/06/2015 à 22h24
C'est effectivement un oubli regrettable alors bonsoir.
25/06/2015 à 22h45
25/06/2015 à 22h45
le carreau qui bouge peut être remplacé
il est aussi possible d'utiliser de la colle blanche pour le bois pour recoller le carreau en place
il est impératif de remettre le carreau dans sa position initiale après avoir débarrassé le fond de toutes les impuretés libre (aspirateur)
ensuite, il faut voir quel type de joint doit être placé, exclure l'idée du silicone
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 42
