joints carrelage bois
Par matt31
avatar - matt31
11/02/2008 à 14h28
11/02/2008 à 14h28
Bonjour je viens de poser du carrelage dans mon appartement. J'avais pas mal d'escalier et j'ai fait des nez de marche de ma fabrication, en bois. Ils tiennent bien, comme les carreaux mais par contre, les joints entre les carreaux et les nez de marche en bois ne tiennent pas et s'effritent. J'ai recommencé plusieurs fois en épaississant ou en rendant plus liquide le joint mais cela n'e rien changé. Auriez vous une solution pour m'aider? Merci beaucoup
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
11/02/2008 à 17h32
11/02/2008 à 17h32
Le bois et le mortier ne sont pas de très bons amis. Le mortier est inerte et le bois continue à "vivre" et en plus est soumis dans ce cas à pas mal de vibrations.
Je te conseille de faire un joint souple avec un silicone de bonne qualité.
Proverbe Chinois
12/02/2008 à 00h53
12/02/2008 à 00h53
Bonsoir.
En plus cela existe en plusieurs couleurs.
Par contre le nettoyage préliminaire est important.
L'accrochage du silicone sera facilité si ton fond de joint est humidifié au white spirit (effet de dilution). D'où une confection du joint en deux passes : l'une de remplissage, l'autre de finition(tu sais, avec les deux bandes d'adhésif que l'on retire dès que le joint est joli, sans attendre la polymérisation totale).
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 38
