joint pour brique de parement
Par seb 59
avatar - seb 59
27/12/2010 à 16h45
27/12/2010 à 16h45
bonjour, j'ai poser chez moi des briques de parements mais maintenant je suis un peu embeter au moment de realiser les joints.Est ce que vous auriez un tuyau?merci
27/12/2010 à 17h26
27/12/2010 à 17h26
des tuyaux pour l'eau, le gaz, les égouts
j'ai de tout, suffit de demander Clin d\'oeil Explose de rire
pour faire les joints 3 possibilités
avec une poche à joints, je suis trop malhabile pour l'utiliser
avec un jointoyeur appelé aussi en France truelle étroite
avec le pouce, c'est ce que la plupart des maçons faisant les joints font (ma fille le fait aussi, moi je ne sais pas, j'utilise le rejointoyeur)
certains parlent aussi d'utiliser une cartouche vide de silicone par ex de la remplir de mortier et d'utiliser la pompe pour injecter le joint
moi je n'y suis jamais parvenu
Par seb 59
avatar - seb 59
28/12/2010 à 14h13
28/12/2010 à 14h13
j'avais deja entendu parle de la cartouche de silicone je v essayer on verra bien
Message(s) : 18407
29/12/2010 à 11h27
29/12/2010 à 11h27
il ne te parle pas de joints de silicone en cartouche ,mais d une poche à douille dont se sert les patissiers pour faire des dessins ,tu remplis ta poche avec ton mortier à joint et tu remplis l espace entre tes briques ,de cette facon tu évites d en mettre partout ,apres tu lisses avec un fer à joint
29/12/2010 à 18h53
29/12/2010 à 18h53
non ce n'est pas cela
certains propose d'utiliser une cartouche vide de silicone,
de la remplir avec du mortier
et d(utiliser la pompe pour appliquer le mortier entre les briques, puis égaliser avec le fer à joints
moi je n'ai pas réussi en faisant cela
chez big mat, j'ai acheté une poche à joint (sur le principe de la poche du pâtissier) mais je n'ai pas réussi à l'utiliser suffisamment bien que pour avoir un bon résultat
Message(s) : 18407
29/12/2010 à 20h05
29/12/2010 à 20h05
la poche à patissier ne sert qu a remplir le joint apres comme je l ai dit précedemment il faut finir au fer à joint
mais c est vrai que le coup de la cartouche vide c est pas mal comme idée
30/12/2010 à 07h36
30/12/2010 à 07h36
Salut Alain
oui l'idée est bonne sauf que je jointoie généralement au sable de rivière, + sikalatex
et pour pousser le joint entre les briques ce n'est aussi facile que cela eut paraitre au premier abord
la plateau et le fer a jointoyer sont lus rapide
d'autant plus que sous l'effort, le cul en plastique se déforme et puis le mortier ne sort plus
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
30/12/2010 à 10h40
30/12/2010 à 10h40
oui je l'ais fait plusieur fois avec une cartouche vide de mastic acrylique et bien ca va tres bien car on peut pousser
le produit etensuite il est facile de finir avec les doigts c'est vrai que nous les peintres on a l'habitude
(quand la cartouche est vide j'enlève la buse et je pousse le talon avec une tige en poussant a plusieurs endroits
il faut faire attention pour ne pas l'abimer....)
cdt
30/12/2010 à 11h44
30/12/2010 à 11h44
c'est que je m'y prends comme un manche,
j'ai déjà essayé, je recommencerai donc
Par solution
avatar - solution
21/07/2011 à 19h30
21/07/2011 à 19h30
Bonsoir, Enfin, moi je dis rien quand je lis tous ça, parce que personne n'écoute et mon message sera supprimer. Je suis constructeur international et je fais des joints tous les jours, pas seulement le dimanche.
21/07/2011 à 19h35
21/07/2011 à 19h35
Et moi je suis un des modérateurs, quand je vois déterrer un sujet sans nouveau besoin, je le clos, et vous recommande, pour faire votre pub, "les p'tites annonces".
Visiteurs non identifiés : 28
