joint plinthe carrelage
avatar - netwizard92
14/07/2010 à 00h45
14/07/2010 à 00h45
Bonjour, Quel produit doit-on utiliser pour faire des joints entre des plinthes en carrelage ? Avez-vous des astuces pour réaliser de tels joints ? Merci beaucoup par avance. Cordialement Netwizard
14/07/2010 à 03h18
14/07/2010 à 03h18
si les plinthes sont aussi en carrelage du ciment pour joint
si les plinthes sont en bois, un mastic de construction, voir un silicone
14/07/2010 à 08h51
14/07/2010 à 08h51
Je dirais comme Kriske sauf pour le joint silicone j'utilise toujours du joint de maçonnerie acrylique.
14/07/2010 à 13h49
14/07/2010 à 13h49
Merci pour vos réponses. Le ciment pour joint ça se prépare comment ? C'est compliqué ? Merci. Netwizard
14/07/2010 à 14h05
14/07/2010 à 14h05
Voilà ce qu'on peut lire et dire sur la méthode :
1/ Préparez le mortier en respectant le dosage et le mode d'emploi. Il doit former une pâte onctueuse et lisse, assez liquide pour bien pénétrer entre les carreaux.
2/ Déposez ce mortier sur le carrelage avec une truelle.
3/ Etalez avec une raclette en caoutchouc en dessinant des "8". Pour qu'un joint tienne bien, il faut qu'il soit totalement rempli.
4/ Après avoir fait pénétrer le mortier à joint, enlevez l'excédent d'un coup de raclette. Quand le mortier à joint commence à durcir, nettoyez la surface du carrelage avec une éponge humide. Attention à ne pas dégarnir les joints !
5/ Avec le doigt lissez-les, et vérifiez qu'ils sont bien remplis. Terminez avec un chiffon sec. Le lendemain, recommencez l'opération de nettoyage pour éliminer les traces de mortier sur les carreaux.
Visiteurs non identifiés : 31
