joint placo
Par kaloni
avatar - kaloni
20/01/2012 à 08h07
20/01/2012 à 08h07
bonjour ,question de débutant:j'ai posé du placo pour cacher un mur(pas d'isolation);mes panneaux font 120 par 170(il ne vont pas jusqu'en bas) peut on faire autrement que mettre un "joint papier" a la jonction des plaques?joint etancheite genre joint salle de bain ou autre?merci de ne pas rire.Bonne journnée.
20/01/2012 à 08h34
20/01/2012 à 08h34
Rigole Rigole Rigole Rigole Rigole Rigole Rigole Rigole
oui, on peut mettre un joint en treillis fibres autocollant
oui, si vous êtes content du résultat final, rien n'empêche de faire un joint acrylique entre les plaques, mais le mur ne sera pas plat
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
20/01/2012 à 08h35
20/01/2012 à 08h35
Cela me parait difficile de ne pas faire un joint classique avec bande de masquage. Il y a une marque de plaque de plâtre qui le permet mais pour celle-ci les bords ont une certaine forme.
Si vous mettez du joint en cartouche vous n'arriverez pas à lisser de telle sorte qu'après le joint soit invisible.
Autre chose, si vous avez une hauteur de 1.70 m et si vous n'avez pas commencé à poser vos plaques, si vous les installez horizontalement au lieu de verticalement, vous auriez moins de chute ( 2.50 - 1.70 = 0.80 cm )? Tout dépend de la longueur de votre mur à recouvrir.
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
20/01/2012 à 13h32
20/01/2012 à 13h32
Bonjour. Si c'est pour mettre du lambris ou de la plaquette de parement pourquoi pas.
Pour du papier peint, un enduit ou de la peinture ce sera moche... ou original à toi de voir Sourire
Visiteurs non identifiés : 32
