Joint douche " italienne "
avatar - Alexouille
Message(s) : 38
23/03/2017 à 21h40
23/03/2017 à 21h40
Bonjour / bonsoir a tous,
Voila j'ai acheté mon appartement il y a 3 semaine maintenant, et j'avais demandé a l'ancien proprio de refaire les joints de la douche mais apres 3 semaine il ne sont pas totalement secs ils sont encore un peu moux et certains colle quand on appuis dessus avec les doigts ...
Ps on ne prends pas de douche dedans pour linstant ( ballon mort --" )
Je joinds une photo au cas ou ....
Je suis demoralisé si quelqu'un pouvait m'aider Triste
Message(s) : 18407
24/03/2017 à 07h55
24/03/2017 à 07h55
bonjour , tu parles des joints de sol ,si c est ça ;il y a un gros OS ,il devait etre sec en 24 heurs maximum
soit le sac était éventé ,soit ce n est pas le bon produit ,en tout cas il y a problème Confus
personnellement j enlèverai tout pendant qu il est encore temps Oui
si c est le joint en périmètre meme punition
il faut etre précis dans sa demande Top !
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
24/03/2017 à 08h50
24/03/2017 à 08h50
Si ce sont les joints du tour, il les a probablement fait avec de l’acrylique. Il faut tout retirer, bien nettoyer et les refaire avec une cartouche silicone quand ce sera bien sec.
Message(s) : 18407
24/03/2017 à 09h17
24/03/2017 à 09h17
meme avec de l acrylique ,il devrait etre sec depuis longtemps ,de toute façon il y a problème
avatar - Alexouille
Message(s) : 38
24/03/2017 à 09h35
24/03/2017 à 09h35
D'accord .. j'enleve tout et je recommence moi meme alors ...
Ca ne peut pas etre la reaction entre joints et resine ?
avatar - Alexouille
Message(s) : 38
24/03/2017 à 09h43
24/03/2017 à 09h43
J'espere ne pas abimer le support en dessous ...
Message(s) : 18407
24/03/2017 à 10h26
24/03/2017 à 10h26
mais tu n a pas répondu a notre question ,il s agit des joints du sol ou du joint périmétrique
avatar - Alexouille
Message(s) : 38
24/03/2017 à 10h49
24/03/2017 à 10h49
Pardon, joints du sol ...
Message(s) : 18407
24/03/2017 à 17h17
24/03/2017 à 17h17
donc ,puisqu ils ne sont pas sec ,il faut enlever ,ça ne devrait pas etre trop difficile ,
par contre peux tu nous dire ce que tu as mis comme produit joint ,sac neuf ou entamé
avatar - Alexouille
Message(s) : 38
24/03/2017 à 23h06
24/03/2017 à 23h06
C'est l'ancien proprio qui a refait ca pour la vente ...
Cetait un sac neuf celon lui avec resine neuve
Message(s) : 18407
25/03/2017 à 08h50
25/03/2017 à 08h50
donc j en déduis que pour aller vite ,il n a pas attendu le temps de séchage de la résine ,d ou le problème ,enlève les joints rapidement et nettoie bien
avatar - Alexouille
Message(s) : 38
25/03/2017 à 10h13
25/03/2017 à 10h13
J'en deduis ca aussi ....
Donc je n'attends pas que ca seche vaut mieux enlever maintenant ?
Message(s) : 18407
25/03/2017 à 10h24
25/03/2017 à 10h24
bien sur qu il faut l enlever ,de toute façon ,les joints sont fichus et ils seront poreux ,donc urgence
avatar - Alexouille
Message(s) : 38
26/03/2017 à 22h35
26/03/2017 à 22h35
je viens au nouvelles je suis en train de tout retirer en faisant très attention mais au moins je referai tout propre moi même .
donc je vais enlever tout les galets de la douche et reposer des galets tout propre.
je pense mettre un enduit hydrofuge puis coller les galets par dessus puis joints ..? est ce bon ?
merci
27/03/2017 à 06h14
27/03/2017 à 06h14
quelle merde ces galets, c'est joli a regarder mais à l'usage que des problèmes
moi je mets des carreaux aussi grand que possible pour éviter les joints et je fais ceux ci avec de la résine
mais ce qui est fait est fait, dans votre cas, retirer les galets, recoller les
et faites des joints en résine à deux composants (c'est chiant à mettre mais ensuite on a la paix) on en trouve en plusieurs teintes (parfois sur commande)
on met des grands carrelages aux murs (qui ne craignent presque rien) et au sol on multiplie les joints qui sont avec des galets en général très larges c'est de la folie (à mon avis)
Message(s) : 10920
27/03/2017 à 06h47
27/03/2017 à 06h47
hello
perso, chez moi, aucun soucis depuis presque 10 ans et je n'ai jamais rien refait
Visiteurs non identifiés : 31
