joint de placo
Par titine
avatar - titine
28/09/2010 à 07h51
28/09/2010 à 07h51
bonjour pouvez vous m'expliquer comment faire les joints de placo avec du calico et une bande armée merci
28/09/2010 à 08h32
28/09/2010 à 08h32
a la jonction des 2 plaques, normalement les bords de plaques sont amincis,
veillez à ce que les têtes de vis soient bien enfoncées dans la plaque
vous collez la bande autocollante sur le joint en appuyant fermement pour avoir une bonne adhérence
ensuite vous préparez l'enduit, consistance pâte molle que vous appliquez à l'aide d'une large palette de peintre, en évitant le surplus
après séchage éliminer les surépaisseurs, l'enduit se sera probablement rétracté en cours de séchage, il faudra dans ce cas appliquer une seconde couche d'enduit
pour vous poncez
dépoussiérez à sec puis avec un linge humide
Message(s) : 18407
28/09/2010 à 08h52
28/09/2010 à 08h52
le calicot comme vous l appelez se fait au jonction de 2 plaques ,la bande armée sert uniquement pour faire les angles, comme dit précedemment mais apres avoir rempli le biseau entre 2 plaques ne pas oublie d y mettre la bande en marouflent fortement de facon à bien noyé celle ci dans l enduit pour eviter le décollage ou bulle ,attendre sechage et repasser une 2 eme passe
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
28/09/2010 à 10h54
28/09/2010 à 10h54
commencé par bouché les espace entre les plaque avec un peut d'enduit ou de map, une fois que c'est fait utilisé du pf3 ou du pr4 pour collé la bande et bien raclé le surplus d'enduit(ou utilisé une bande autocollante)
uen fois sec, faire une passe d'enduit avec un couteau de platrier large (30 cm reste une taille correcte)
refaire uen seconde passe, ponçage à la cale ou a la ponceuse plateau (surtout pas excentrqiue) si necessaire faire une 3 éme passe et reponcé, ensuite une sous couche puis 2 couches de peinture
Visiteurs non identifiés : 37
