joint de fractionnement
Par gozer
avatar - gozer
15/03/2012 à 10h16
15/03/2012 à 10h16
Bonjour, Je viens de recevoir les clés de ma maison et je me charge des revêtements de sols. Concernant mon séjour, entrée, cuisine, salle à manger, c'est une grande pièce (type open space) et donc je mets le même carrelage partout (carreaux pleine masse 60x60). Mon chef de chantier, sachant que j'ai un plancher chauffant, m'a conseillé de faire plusieurs joints de fractionnement. Mes questions : - Il me dit de faire trois saignées dans la dalle (entre les différentes zones de chauffe) de 1 cm, est-ce suffisant ? - Pour faire cette tranchée, j'ai une tronçonneuse à béton, est-ce le bon outil ? Si oui, je pense mettre un disque diamanté, est-ce correct ? - Concernant le joint en lui-même, j'ai vu que l'on pouvait prendre des joints tout prêt (style caoutchouc) ou en couler, quelle est la meilleure solution (perso je suis plus pour la deuxième comme ça ça épouse bien la saignée) ? S'il vaut mieux le couler, quel produit faut-il employer ? - Enfin, quel ordre faut-il suivre : saignée, poser le carrelage à partir de la saignée, couler le joint ? Merci d'avance Gozer
15/03/2012 à 10h33
15/03/2012 à 10h33
et bien pour une fois (de plus) je n'en sais vraiment trop rien Mouais... Confus
Interdit ! Interdit ! Interdit !mais ce que je sais par contre, c'est qu'il faut faire gaffe en faisant la saignée à ne pas couper le dispositif de chauffage Attention ! Attention ! Attention !
je me renseignerai à l'installateur de ce système pour savoir s'il est vraiment opportun de faire des saignées dans la chape
c'est le seul et unique avis que j'ai sur la question Ca tourne pas rond là-dedans
vous connaissez l'endroit entre les zones de chauffe ???
Par gozer
avatar - gozer
15/03/2012 à 11h05
15/03/2012 à 11h05
merci pour votre franchise. Je connais les zones de chauffe et pour en rajouter un peu au niveau info : ma surface de pose de carrelage est d'environ 60 m² et c'est une chape anhydrite. J'ai lu que pour ce genre de chape, pas besoin de joint de fractionnement mais vu la surface et vu que le chef de chantier me l'a conseillé, je vais certainement le faire. Si je suis son conseil je dois faire une saignée d'1 cm donc normalement pas de problème pour le circuit d'autant plus que je saigne entre deux circuits distincts.
Visiteurs non identifiés : 30
