joint de dilatation sur parquet flottant
Par eg27000
avatar - eg27000
Message(s) : 9
06/03/2013 à 16h32
06/03/2013 à 16h32
Bonjour, je me lance dans la pose de mon parquet flottant, mais on me conseil un joint de dilatation de 8mm. Le problème c'est que mes plinthes ne feront que 11mm d'épaisseur... Y a t il un risque pour que le joint de dilatation puisse se voir lors d'une rétractation du parquet, ou bien les 3mm de recouvrement de la plinthe sont suffisants ? Merci
06/03/2013 à 17h03
06/03/2013 à 17h03
Un joint périphérique de 8mm est un maximum pour la plupart des plinthes mais 5mm au minimum sont indispensables.
@+ Clin d\'oeil
06/03/2013 à 18h00
06/03/2013 à 18h00
prendre du joint acrylique de la couleur du parquet
06/03/2013 à 18h21
06/03/2013 à 18h21
Salut Christian,
Pas d'accord avec toi car le bourrelet de mastic, s'il peut cacher le joint dans le cas où le parquet se rétracte, provoquera le soulèvement des lattes quand l'hygrométrie de la pièce augmentera.
Il faut que les lames soient totalement libres de leurs mouvements. Oui
Amicalement Top !
06/03/2013 à 18h24
06/03/2013 à 18h24
salut Brico
méa culpa, tu as parfaitement raison parquet flottant
Par eg27000
avatar - eg27000
Message(s) : 9
06/03/2013 à 19h47
06/03/2013 à 19h47
Donc je fais un joint de 6,5mm .....?
06/03/2013 à 20h31
06/03/2013 à 20h31
Je suppose que c'est pour rigoler cette question..? Mais tu peux toujours faire la pose avec un pied à coulisse si ça te chante... Rigole Rigole
06/03/2013 à 20h55
06/03/2013 à 20h55
re
non
il parlait de 6,5 cm Explose de rire Explose de rire Explose de rire
06/03/2013 à 22h21
06/03/2013 à 22h21
bonsoir,
Je confirme qu'un joint de 5mm est largement suffisant, 8 mm souvent préconisé par les marchand de parquet c'est bien trop large.
Par eg27000
avatar - eg27000
Message(s) : 9
07/03/2013 à 19h34
07/03/2013 à 19h34
le vendeur me disait que mon parquet était épais (12mm) et que donc il fallait un joint de dilatation plus important qu'à l'habitude...
Message(s) : 18407
09/03/2013 à 10h26
09/03/2013 à 10h26
l épaisseur du parquet n a strictement rien a voir avec le joint de dilatation il va falloir que le vendeur revoie sa copie
mais le joint est calculé en fonction des dimensions de la pièce
Visiteurs non identifiés : 33
