Joint Carreau de ciment
Par __brice__
avatar - __brice__
07/10/2017 à 19h38
07/10/2017 à 19h38
Bonjour, J'ai posé des carreaux de ciment au mur pour faire une crédence dans ma cuisine. Lorsque j'ai fait les joints, j'ai bien humidifié les carreaux avant de passer la raclette et bien nettoyer apres. Mais il reste des traces de joint sur le les carreaux, j'ai essayé de nettoyer avec une éponge mais je crois que le joints s'est imprégné dans la porosité du carreau. Avant que je passe une couche de vernis, est que vous pouvez me dire comment enlever les traces de joint sur les carreaux ?? Merci d'avance Brice
07/10/2017 à 19h46
07/10/2017 à 19h46
première remarque a chaud, si les carrelages sont poreux qu'adviendra t'il lorsque des taches de graisses seront faites
il existe un produit acide léger dans le commerce pour éliminer un voile sur les carrelages, mais si c'est imprégné dans des creux du carrelage, cela ne partira jamais
pour une cuisine il faut choisir des matériaux facile a l'entretien, cela ne semble pas être le cas ici
Par __brice__
avatar - __brice__
08/10/2017 à 21h01
08/10/2017 à 21h01
Bonjour, Les carreaux de ciment sont poreux mais une fois les joints faits et secs il faut les traiter avec un vernis. Une fois le vernis passé, Ca se nettoie comme n'importe quelle surface... Mais avant de le vernir il faut que j'arrive à enlever les trace de joint. Si quelqu'un a une idée ? Merci !
Par d.manu
avatar - d.manu
11/10/2017 à 23h15
11/10/2017 à 23h15
Bonsoir Brice, as-tu essayé un décapant voile de ciment pour carrelage émaillé? Tu peux aussi essayer de nettoyer avec un mélange d'eau et d'acide chlorhydrique, à manipuler avec précaution! Sinon tu peux tester avec une brosse en nylon fixée sur perceuse mais la je suis moins sur du résultat. Bonne chance.
Visiteurs non identifiés : 180
