joint caisson volet roulant
avatar - alfaromeo06
Message(s) : 15
20/07/2013 à 21h10
20/07/2013 à 21h10
J'ai un espace important de 1cm entre mon caisson interieur de volet roulant et mon plafond, comment le colmater sachant qu'un joint ne couvre pas immédiatement cette taille.
20/07/2013 à 21h13
20/07/2013 à 21h13
c'est ce qu'on dit quand on entre chez les gens
Message(s) : 15
21/07/2013 à 20h20
21/07/2013 à 20h20
Oui bonsoir, je ne vais pas souvent sur le site mais un conseil me serait utile pour remédier à ma situation. Cdlt
21/07/2013 à 21h07
21/07/2013 à 21h07
vous pouvez joindre une petite photo de cet espace pour que l'on se rende bien compte du problème
Message(s) : 15
22/07/2013 à 06h59
22/07/2013 à 06h59
Bjr, merci mais je ne suis plus sur place. Pour être plus clair, un espace plus important qu'un joint à positionner existe entre le caisson du volet à l'intérieur de la pièce et le haut du plafond. A moins de de faire deux passes de joint en attendant que le premier sèche. Le plus grand écart doit faire un centimètre.
Cdlt
22/07/2013 à 07h55
22/07/2013 à 07h55
effectivement, il est possible de la faire en 2 fois, quoique 1 cm en 1 fois soit possible pour un habitué du maniement de la pompe à silicone ou mastic
Visiteurs non identifiés : 178
