Joint brique de parement la galère...
avatar - Taptap&Tourntourn
Message(s) : 27
30/08/2017 à 10h42
30/08/2017 à 10h42
J'essaie de faire mes joints de briques de parements mais c'est la galère !!!
J'ai vu sur Youtube que beaucoup utilisait une poche à douille. Du coup j'en ai acheté une à Kastoch mais l'embout se bouche. Impossible que cela sorte. Comme si l'eau se séparait du mélange.
J'ai rajouté une peu d'eau pour rendre "très légèrement" plus liquide mais rien à faire. J'ai également coupé l'embout afin qu'il soit plus large et à la fin j'ai même supprimé ce dernier. Rien à faire !!! Ca veut pas !!!
Je suis à cours d'idée... Confus
Quelqu'un pour m'aiguiller sur mon problème de poche à douille ou une autre solution pour faire mes joints?
Merci à tous...
A.
Bricobobo
30/08/2017 à 11h50
30/08/2017 à 11h50
il y a la poche a douille, j'en ai acheté une sur le tard, je n'ai jamais bien su l'utiliser (je ne sais plus pourquoi exactement)
il y a aussi une espèce d'outils a monter sur une foreuse, je n'ai pas acheté
beaucoup de jointeurs en Belgique travaillent au pouce pour remplir les joints, ma fille fait cela aussi ainsi
moi je travaille avec un plateau prévu pour cet usage (gaucher ou droitié) avec un fer à joint
voici le résultat la grande façade rouge (la maison n'est pas a vendre, je préfère le dire avant que l'on me fasse remarquer la chose) elle est faite au fer à joint avec du sable de rivière
la cheminée (et le reste de la maison) est faite au pouce par ma fille avec des sacs de mortier pour joints
Message(s) : 27
30/08/2017 à 12h31
30/08/2017 à 12h31
Merci beaucoup pour ta réponse kriske.
Je comprend pas pourquoi, mais après 1h de temps, la poche à douille fonctionne... Mouais...
Effectivement, comme tu as dis, je fais comme ta fille. Cad je remplis à la poche à douille et je finis avec le doigt. Puis enfin je prend une petite brosse comme ça cela supprime un peu les aspérités et cela donne un petit aspect un peu rustique.
Concernant la poche à douille, je ne sais pas si en une heure le (mélange?) a travaillé et que cela fonctionne mieux ou bien que la poche à douille avait besoin d'être bien humide pour mieux fonctionner également mais le résultat est que ça avance.
En tout cas joli boulot sur votre maison Top !
Merci beaucoup.
A
Bricobobo
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 45
