Joint à la chaux sur un mur intérieur
Par Lapince
avatar - Lapince
27/05/2016 à 10h28
27/05/2016 à 10h28
Bonjour, Je suis copropriétaire d'un appartement au 3ème étage d'un immeuble qui est mitoyen avec un autre immeuble, ces derniers ont un murs mitoyen réalisé en brique. Il y a deux ans dans ma cuisine j'ai supprimé le plâtre qui enduisait le murs mitoyen puis refait les joint à la chaux ce qui donne à mon goût le plus bel effet. 6 mois après avoir fait les joints j'ai constaté une infiltration d'eau via l'immeuble voisin, il a fallut près de 18 mois pour que la copropriété voisine procède à la réparation, à ce jour c'est réparé et plus d'infiltration mais sur le mur de ma cuisine de grosse taches de moisissures sont apparues et au pourtour des taches les joints gorgés d'eau ont pris une couleur beaucoup plus foncée. Avec du vinaigre blanc ,une brosse et de l'huile de coude j'ai pu nettoyer les taches noires de moisissure mais malheureusement les joints restent plus foncé qu'à l'origine même après séchage complet du mur. Je vais donc gratter ces joints sur une certaine profondeur et les refaire à la chaux. Le problème est que je ne retrouve pas mes notes concernant les proportions appliquées (chaux, sable et eaux) lors de la réalisation des joints. Mes questions sont donc: -Connaissez vous une astuce pour pouvoir retrouver une couleur de joint se rapprochant le plus possible de ceux d'origine? -Sur quelle profondeur faut il creuser les joints pour les réaliser de nouveaux? Merci pour votre aide.
27/05/2016 à 17h00
27/05/2016 à 17h00
c'est très difficile ce que vous demandez là
il faut le sable de même couleur
de la chaux du même site de production (la même marque peut avoir des sites différents ou acheter ailleurs
l'eau c'est pas un problème
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 44
