j’abime les clips du parquet en tapant dessus
Par lilou1454
avatar - lilou1454
Bricoleuse
Message(s) : 56
18/02/2010 à 19h34
18/02/2010 à 19h34
Bjr, j'ai posé la 1ère rangée de mon parquet à click mais pr la 2ème rangée je clipse sur la longueur de la lame mais quand je tape au bout avec la cale et le marteau pr faire glisser la 2ème latte j'abime le click de la lame posée et le click sur lequel je tape. Est-ce qu'il y a solution ?
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
19/02/2010 à 11h00
19/02/2010 à 11h00
meme sur la 2ème rangée et quand c'est possible il clipser sur la largeur....mais c'est pas normal tout de meme
cdt
Par lilou1454
avatar - lilou1454
Bricoleuse
Message(s) : 56
19/02/2010 à 12h04
19/02/2010 à 12h04
je suis tellement dégoutée que je laisse tout en plan, j'ai pas dû y mettre assez cher (13 € le m2) ou alors je vais scier les clicks sur la largeur
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
19/02/2010 à 14h20
19/02/2010 à 14h20
il faut les ramener au magasin il y a un problème
et le leur montrer
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
19/02/2010 à 14h33
19/02/2010 à 14h33
tu tape directement sur les click ?
Une astuce pour eviter de casser les clicks
tu coupe un morceau de lame d'une dizaine de cm en bout de lame dans la partie femelle qui te servira de tampon
et chaque fois que tu veux taper tu clips ton petit bout de lame femelle qui s'emboitera sur la lame que tu veux faire glisser et tu tape sur ton tampon
comme ça il y a que le tampon qui s'abime et ton click reste nickel
ne jamais taper sur les lames directement
sans doute ta cale n'est pas adapté a ton parquet
cdl
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
20/02/2010 à 00h31
20/02/2010 à 00h31
Bonsoir, fait comme dit kvalier c'est la meilleure méthode et la moins chère, les kits de montage ne m'ont jamais convaincu et pour les cales de jeux j'utilise des chutes de revêtement qui font 6 ou 7 mm.
Par Pa2a
avatar - Pa2a
Message(s) : 40
21/02/2010 à 21h46
21/02/2010 à 21h46
Pour continuer sur votre très bonne lancée,j'utilise toujours des chutes de parquet comme martir pour frapper et clipser mais certains parquets ont du mal à être clipser il faut alors clipser latte par lattec'est long mais tu ne casse rien.
Et surtout ne rien couper sinon le parquet sera vraiment flottant a plus;
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 186
