Isoler sol avant parquet avec 20mm
Par doombiss
avatar - doombiss
27/09/2020 à 10h55
27/09/2020 à 10h55
Bonjour, Je suis en train de terminer une chambre qui est au dessus du garage et ai une question sur l'étape avant de poser le parquet. Description de la pièce et environnement : Le garage * Garage isolé au plafond avec du polystyrène extrudé (bleu) par l'ancien propriétaire. A refaire ou à améliorer. * Porte du garage coulissante bois avec des ouvertures où l'air peut passer (changement prévu mais pas de tout de suite). * Porte au fond du garage en bois où l'air peut passer aussi mais beaucoup moins que la grande porte. L'isolation des murs et toit a été refaite, reste le sol où je n'ai que deux cm de marge : Je pensais poser du panneau en fibre de bois en 19 mm ou du panneau de polystyrène extrudé en 20 mm Le panneau en fibre de bois a une bonne densité et me permettrai de corriger les légères différences du sol même s'il est un peu moins performant au niveau thermique que le polystyrène. Bon en même temps sur 2cm... La question que je me pose et me permet de vous poser est de savoir s'il a un intérêt et si oui est-ce que les produits sont adaptés ? 16m2 d'isolant ne vont pas me ruiner vu le reste des travaux. Merci d'avance. Bon dimanche. Arnaud
Message(s) : 18407
28/09/2020 à 08h20
28/09/2020 à 08h20
je pencherai pour de la mousse de polyuréthane pour adaptation sol
Par auto69
avatar - auto69
28/09/2020 à 09h55
28/09/2020 à 09h55
salut le styrodur est un isolant très efficace mais que je ne mettrai jamais dans une chambre! Cé dégage des cov à vie alors dans une chambre !!!
steve_69
avatar - Marc Isover
Message(s) : 406
29/09/2020 à 09h45
29/09/2020 à 09h45
Bonjour Arnaud, bonjour à tous,
Nous avons à la gamme Isover un isolant (Isosol) mais il nécessite un plancher de répartition CTBH 22 au-dessus avant la pose du parquet. Son rôle principal est l’isolation acoustique. C’est un super produit hélas méconnu. Avec 13 mm d’épaisseur, il ne faut pas espérer de miracle en thermique (R=0.35 m².K/W), avec 2 cm non plus d’ailleurs.
Dans vos projets, oubliez les panneaux de polystyrène qui nécessitent également un plancher de répartition (probablement comme la laine de bois mais il faudrait contacter le fabriquant pour s’en assurer) et concernant l’acoustique… (comme toutes les mousses rigides).
La résistance thermique sera de toute façon très faible, quel que soit le matériau compte tenu de l’épaisseur possible.
Pourquoi ne pas vous tourner tout simplement vers une sous-couche acoustique spécialisée pour aller sous un parquet ? Vous ne pourrez hélas atteindre votre objectif d’isolation thermique. Travaillez l’acoustique et la planéité par le dessus et le thermique par le dessous de la dalle.
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 44
