Isolé par l’intérieur une chambre mansardée.
avatar - fly_in_the_sky
Message(s) : 45
31/01/2017 à 20h45
31/01/2017 à 20h45
Je souhaite isolé le toit d'une chambre mansardée qui a déjà une couche d'isolant.
Actuellement, il y a l'isolant (5 ou 10cm de laine de verre) avec un part-vapeur coller au panneau de laine vers l'intérieur de la pièce.
Le tout est recouvert par des panneau de "bois-cartonné".
Mon idée :
J'ai deux poutres apparente de 10cm de profondeur. Ce qui m'a donné envie (vu que la pièce se refroidit très vite) d'isolé avec 10cm de polyuréthane. Car celui est 2 fois plus isolant que les autres isolant, et vu que je vais mettre qu'une faible épaisseur, autant mettre le plus éfficace.
Je compte donc coller mes plaques de polyuréthane (avec part-vapeur intégré) sur le plafond, puis mettre une légère ossature avec des languette de bois de +-25mm*40mm. Ces languette seront vissée à travers le polyuréthane jusque à l'ossature de mon plafond actuel.
Je finirais avec du lambris.
3 questions :
1. est ce que mon projet à l'aire de tenir la route ?
2. Vu que l'ancienne isolation contient encore un part-vapeur, est ce que je dois faire des trous à travers le plafond cartonné et l'ancien isolant afin de rendre le part-vapeur inopérant et éviter une condensation dans mon plafond ?
3. Dans ce cas, combien de trou faire au m2 ?
Merci d'avance
Nicolas
Par Pilgrim
avatar - Pilgrim
Message(s) : 163
02/02/2017 à 10h17
02/02/2017 à 10h17
Plutôt que de nous faire profiter de votre avatar et du sourire du plombier... une photo ou deux peut-être ?
Bonne journée
A vot 'service
Message(s) : 45
02/02/2017 à 10h55
02/02/2017 à 10h55
Les deux ne sont pas imcompatible Adore
Voici des photos de la chambre.
Bonne journée
20170119_083600.jpg 20170119_083606.jpg 20170119_083625.jpg 20170119_083847.jpg
02/02/2017 à 11h00
02/02/2017 à 11h00
éliminer les dalles au plafond
griffer la laine de verre la plus possible
poser le PU (voir le prix du PIR (isole encore plus, ce qui permet une moindre épaisseur
un lattage sur le tout (repérer les chevrons)
puis les lambris bois ou MDF (grand choix de coloris en Belgique et facile d'entretien)
Message(s) : 45
02/02/2017 à 11h06
02/02/2017 à 11h06
Est ce que si j'enlève les dalles du plafond le ne vais pas me retrouver avec l'ancienne isolation sur la tête ?
Pourquoi ne pas laisser ces anciennes plaques et juste les perforer ?
Merci pour ton avis.
Message(s) : 10920
02/02/2017 à 11h12
02/02/2017 à 11h12
hello
Pour cela quelques solutions
- un t-shirt long+pantalon taille haute
02/02/2017 à 13h00
02/02/2017 à 13h00
plusieurs raisons,
d'abord les photos semble indiquer qu'elles ne sont pas planes
ensuite c'est une source d'incendie (cette espèce de carton buvard a été interdit dans les salles de spectacles depuis au moins 40 ans) (mais c'est un bon isolant phonique)
cela prend près de 2 cm
et vous ne savez pas lacérer la laine de roche sans les retirer
Message(s) : 45
03/03/2017 à 22h26
03/03/2017 à 22h26
Re-bonjour,
Je m'y remet... après avoir finit d'autre travaux...
Je viens de démonter 3 carreaux de cartons, et il y a bien 5cm de laine de verre, recouvert de papier craft. Ce qui me semble bizzare, c'est que celui-ci est recouvert de papier craft tout autour de lui... (comme si il était dans une enveloppe glissé entre les chevrons...)
Ca crains ou pas ?
J'ai découvert que derrière mes plaques de carton, j'ai une belle ossature et une belle contre ossature.
Je compte donc mettre les plaques de polyuréthane 100cm(avec le parvapeur intégré) puis refaire une ossature verticale avec des lattes à panne de 22*32 (ou 22*38) qui seront visé avec des visses de 150mm à travers l'isolant dans les chevrons de ma charpente.
Est ce que cela vous parait bien ?
Je me pose la question de comment placé les plaques et les fixés ? J'ai vu qu'il existe des rondelles spécial avec visse chez fischer, mais cela coûte super cher... 100€ pour 100 visses... gloups.
Est ce qu'il y a une manière alternative de faire cela ? par exemple mettre une visse avec une rondelle plastique fait maison ?
04/03/2017 à 04h30
04/03/2017 à 04h30
oui, moi aussi j'ai installé de la laine de roche ensachée, il y a une face pare vapeur (normalement celle dirigée vers vous ) les bords sont soudés ou collés pour procéder a l'agrafage entre les chevrons, et puis c'était plus propre a poser
il faudra griffer cette face pare vapeur si vous mettez du PU en dessous
qu'est ce qui vient en finition sur le PU ?
VOIR ICI et acheter les vis de longueur adéquates à part
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
04/03/2017 à 08h48
04/03/2017 à 08h48
bonjour, On donne des coups de cutter au papier, mais il en faut plusieurs assez rapprochés. Et ça ne fait pas vraiment de poussière.
Je ne sais pas si c'est interdit dans les salles de spectacle ce qu'il y a, mais là, c'est simplement une chambre.
Et alors, il faudrait interdire les constructions en bois à ce moment là.
Mais on dirait que le mur n'est pas isolé,, et il faudrait y mettre quelque chose, un complexe placo polystyrène noir ou polyuréthane, et l'épaisseur, selon la place qu'on peut perdre.
Et pour l'humidité, elle viendra des gens qui respirent à l'intérieur de la pièce, et comme l'aération en ouvrant la fenêtre est irrégulière, non continue et très alléatoire, il faudrait que la maison ait une VMC avec entrée d'air en haut de la fenêtre, et vérifier qu'il y ait un passage suffisant sous la porte (environ 10 à 12 mm).
Si c'était moi, j'aurais essayé d'isoler le mur en premier pour voir ce que ça donne.
Si la laine de verre est soutenu par ce qu'on voit, si on enlève des carreaux, ça va tomber c'est sûr, donc l'idée de perforer en de nombreux endroits n'est pas si mauvaise, sauf que la laine de verre risque de s'enrouler autour de la mêche.
04/03/2017 à 10h01
04/03/2017 à 10h01
ne pas utiliser de lattes a pannes pour les parties verticales (elles travaillent trop)
il existe les rails et les montant en galva qui sont beaucoup plus adapté pour cela
Message(s) : 45
04/03/2017 à 11h49
04/03/2017 à 11h49
Voici déjà des photos supplémentaires.
Message(s) : 45
04/03/2017 à 12h21
04/03/2017 à 12h21
Je vais mettre du lambris en sapin.
Oui c'est bien comme solution.bien moins chère que ce que j'ai vu chez fisher
en faite je pourrais prendre des rondelles métalique de 3cm de diametre et rajouter la visse ? cela couterait bien moins cher... J'ai vu aussi quelqu'un qui utilise des petits morceaux de plastiques rigide (récupération) dans lesquels il passe les visses.
Heu, mais si je met du lambris, je ne pourrai pas le cloué... il me semble que c'est quand même plus simple de mettre du bois par rapport à ma finition. Et en même temps, j'éssaye de pas mettre de trop grosse épaisseur de bois, pour ne pas trop alourdir l'ensemble et ne pas devoir utiliser des visses de 180mm.
Quelle section de bois utiliserait tu ? ou alors qu'elle système utilisé avec le lambris et les rails ?
C'est ce que je me suis dis aussi, et puis, en soit, cela me fera peut-être plus de poussière de faire des trou partout que d'arracher les plaques. Et je crois que l'ioslant tien bien... donc pas de soucis sur ce côté là... et puis si j'enlève, je verrai pieux la structure et sur quoi je pourrai attaché ma 2e ossature pour mettre le lambris. Puisque je vais passé à travers l'isolant, il faut je vise juste pour arrivé dans la charpente.
bricodi a écrit :
Mais on dirait que le mur n'est pas isolé,, et il faudrait y mettre quelque chose, un complexe placo polystyrène noir ou polyuréthane.
POur les murs, je me suis posé la question, est ce que cela vaux la peine de les isoler ou pas... En sachant que j'ai pour l'instant des murs avec du vide entre les briques extérieurs et celle de l'intérieurs. Et peut-être un jour, je ferai l'isolation par insufflation dans le vide pour toute la maison, ou isolation par l'extérieur.
Pour l'instant, j'ai des vieux chassis, sur-vitré (avec un double vitrage), mais de l'aire qui passe au niveau des boiseries.
Je n'ai absolument aucune envie de mettre une vmc, je préfère ouvrir les fenêtres 1 fois par jour, et on aime dormir avec les fenêtres ouvertes quand il ne fait pas trop froid dehors (avec chauffage éteint Sourire ).
Une partie de moi, me dit que tant que je suis dans les travaux, pourquoi ne pas faire aussi les 3 murs qui donne vers l'extérieur, avec pourquoi pas ta proposition de placo-polystyrène. La mise en oeuvre doit être beaucoup plus rapide. Et puis j'ai le sol que je dois aussi isolé du garage qui se trouve en dessous. Et après j'aurai une chambre nickel...
04/03/2017 à 15h45
04/03/2017 à 15h45
voir image
le PU est a fixer directement avec des longues vis placo noyée très légèrement dans le PU
et au dessus poser un tasseau qui servira a faire tenir le lambris
si l'écartement est trop grand (40 cm pour les lambris) mettre les tasseaux perpendiculairement aux solives (les tasseaux remplaceront ainsi les rondelles
effectivement dans le cas de la pose de lambris, il faut mettre du bois
Message(s) : 45
04/03/2017 à 18h58
04/03/2017 à 18h58
Oui c'est ce si me semblait aussi pour les visses.
Pour les tasseaux quel section faudrait t il ?
04/03/2017 à 20h26
04/03/2017 à 20h26
si vous avez une scierie a proximité, voyez ce dont elle dispose, ou un grossiste en bois (éviter le grande surface pour ce genre de produits )
pour le plafond je dirais 3cm de large sur 1,5/2 d'épaisseur
pour les montants verticaux des murs, j'avais trouvé chez un grossiste du bois peu cher venant de Chine de 8 cm par 4
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 164
