Voila, j'ai une maison de plain pied elle date de 1989, elle na pas de vide sanitaire mais un hérisson.
L'hiver le carrelage est froid. Je dois refaire le so et je me suis dit qu'il serait judicieux de mettre un revêtement isolé qui couperait un peu le froid.
Quel est le produit le plus adapté qui conviendrait sachant que je le poserai sur le carrelage actuel ?
bonjour, oui, si c'est un revêtement PVC en rouleau, il faut que le sol soit bien plat, il faudra un léger ragréage pour boucher les chocs du carrelage et pour que les joints ne ressortent pas au bout d'un moment.
Un carrelage par dessus donnerait toujours la sensation de froid, car le carrelage est conducteur thermique, alors que le revêtement PVC est isolant.
On peut faire un test en trouvant une petite chute pas chère, mais assez épaisse.
Coucou
Il faudrait savoir de quelle hauteur vous disposez pour isoler
Tous les matériaux cités sont froid par nature et posé sur un sol froid seul le bois (le vrai, pas des déchets collés ensemble) peut donner illusion de moins froid.
Le seul revêtement qui isole du froid c'est de la moquette laine, les synthétiques sont froids aussi
Il est évident que la pose au sol d'un isolant performant en fine épaisseur (polyuréthane ou Pir) apportera un plus. Mais si le matériaux qui le recouvre est froid , il n'y a pas de mystère ce sera froiîiîd
Donc seul dans ce contexte seul un vinyle monté sur un revêtement textile peut vous apportez un peu de confort
Mais attention au poinçonnage
La seul réelle solution est donnée par Takafer, et je la pousse plus loin
Retirer le carrelage, creuser et faire une chape avec de la vermiculite ou un correspond , voir couler un beton mousse
Mais il faut quand même une certaine epaisseur
Une idée pour y arriver , d'un côté creuser un peu le sol et de l'autre surélever un peu de l'intérieur et raccourcir les portes.
j avais dans mon 1 er post poussé a la solution extreme ,mais notre ami ,a priori ,veut du simple et pas trop cher
Merci encore de me donner des pistes pour essayer de solutionner mon problème.
Si toutefois je fais sauter mon carrelage actuel, je gagne seulement 1 cm en hauteur environ. Après je ne sais pas si la chape maigre effectuée à l'époque par les carreleur viendra facilement et je ne sais pas non plus de quelle épaisseur elle peut-être. Je n'ai pas peur de me retrousser les manches mais si je ne sais pas ou je vais cela me fais un peu peur. Sinon je pense que cette technique resterait la meilleure solution.
Visiteurs non identifiés : 181
