Isolation thermique
Par libertye
avatar - libertye
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 11
13/03/2010 à 11h27
13/03/2010 à 11h27
Bonjour à tous
Voilà mon problème.
J'ai acheté un appartement de 55 m2 en région parisienne en 2004. C'est un rez de chaussé surélevé. en dessous, il y a la cave. Cave, non chauffée. A l'époque je ne le savais pas.
Du coup, impression de froid constant venu du sol malgré la pose de moquette.
Pose de moquette et de tapis dans les 2 chambres et la salle a manger et tomettes dans les salles d'eau.
Ma question est auriez vous des conseils à me donner pour isoler le sol.
Vais je devoir retirer la moquette et mettre un isolant ?
Bref, vous lumières sont les bienvenues.
Cordialement.
avatar - myster-remy
Message(s) : 371
13/03/2010 à 17h32
13/03/2010 à 17h32
Ce n'est pas trop mon domaine mais, logiquement l'isolation ce met en premier donc sous la moquette.
J'espère que les pros dans ce domaine ne vont pas tarder à te répondre.
C'est quoi comme sol ? béton parquet...
Et tu as posé la moquette directement sur le sol ?
Par libertye
avatar - libertye
Message(s) : 11
13/03/2010 à 20h28
13/03/2010 à 20h28
Merci de me répondre.
Il y avait une vieille moquette qui était posée à même le sol.
le poseur de moquette a retiré l'ancienne et mis directement la nouvelle sans même me demander si je voulais mettre avant un isolant.
j'ai l'ai acheté chez mondial moquette.
Message(s) : 18407
14/03/2010 à 11h06
14/03/2010 à 11h06
il est sur que lorsque l on change une moquette ,c est au client de dire ce qu il souhaite,pouvez vous isoler directement le plafond de la cave ,sinon il va vous falloir sur le sol des isolant speciaux et il seront epais ,voir sur le site isover ou rockwool ils ont des produits appropries a votre recherche
bonne journée
Par libertye
avatar - libertye
Message(s) : 11
14/03/2010 à 11h20
14/03/2010 à 11h20
Certes, il est vrai que c'est au client de demander ce qu'il souhaite sauf que je suis une néophyte dans ce domaine.
Et non je ne peux pas isoler le plafond de la cave. Le syndic refusera.
En tout cas merci pour vos réponses, je vais aller voir sur le site cité.
Bonne journée à vous.
Visiteurs non identifiés : 38
