Isolation temporaire entre plinthe et parquet
Par Pushi
avatar - Pushi
02/03/2013 à 15h48
02/03/2013 à 15h48
Bonjour à tous, Je m'adresse à vous pour une petite question pas très intéressante malheureusement : je loue une chambre dans une colocation et je ne suis là que pour 6 mois, ce qui fait que je ne peux pas me permettre de faire de gros changements (dommage). Je voudrais donc trouver le moyen le plus simple de régler un problème de circulation d'air indésirable entre la plinthe du mur et le parquet, due à un interstice entre ces deux éléments. Il me faudrait donc quelque chose de relativement simple à poser, et de discret, voire de réversible, si jamais le proprio n'apprécie pas... on se demande pourquoi ça ne conviendrait pas, mais apparemment, il est assez susceptible. Merci pour vos conseils, et bien entendu, je peux apporter quelques précisions, si nécessaire. Pushi.
02/03/2013 à 15h53
02/03/2013 à 15h53
il y a plusieurs moyens de remédier à cela mais il faudrait en savoir un peu plus
vous avez une petite photo pour illustrer les propos
donc à suivre ........
02/03/2013 à 15h56
02/03/2013 à 15h56
, Pushi, sur ce site d'entraide.
A priori, une solution temporaire facile à mettre en œuvre serait du ruban adhésif.
A pire, à ton départ, il faudra peut-être nettoyer les traces d'adhésif à l'alcool à brûler ou au white spirit.
Sinon la photo demandée par Kriske serait bien utile...
Par Pushi
avatar - Pushi
02/03/2013 à 16h35
02/03/2013 à 16h35
Re-bonjour! Voilà la photo demandée...
02/03/2013 à 16h46
02/03/2013 à 16h46
on vend des rouleaux de mousse pour calfeutrer les portes et fenêtres, il suffit d'en mettre entre les interstices
puis de recouvrir avec un joint acrylique de la couleur voisine du bois
Par Pushi
avatar - Pushi
02/03/2013 à 16h54
02/03/2013 à 16h54
Oui, les joints-mousse c'est ce à quoi j'ai pensé d'abord, je tenais à m'assurer qu'il n'y ait pas d'autres solutions... Merci!
Visiteurs non identifiés : 28
