je rénove une vieille maison avec deux chambres en plancher ancien posé sur des poutres. Impossible de faire une dalle légère car il faudrait changer les poutres. Le plancher en sapin a 100 ans avec des lattes larges qui ont un peu gondolé. Elles étaient protégées par un lino et je souhaiterais mettre une moquette tissé à plat. Quel revêtement isolant puis-je mettre pour essayer de rendre le sol un peu plus lisse et pouvoir coller ma moquette dessus. Merci pour votre aide.
Hello Mapix,
Un ponçage ne suffirai pas ? Sinon, et à condition que cela ne gêne pas : lambourdes avec isolant entre + OSB + moquette.
D'autres idées vont arriver.
Bye
bonjour dans le temps on utilisais des plaques d isorel ,ça existe toujours ,solide pas tres cher et pas épais 4 m:m ,se pose collé , pointé ou agrafé
Merci pour votre réponse. J'aimerais isoler un peu phoniquement donc le ponçage serait possible mais n'éviterait pas ce pb.
Bonjour, merci pour votre réponse
Je pensais à ce type de solution. Est-ce que les plaques d'Isorel peuvent s'agrafer les unes ou autres afin d'avoir un plan plus droit ? et est-ce que je peux coller dessus de la moquette tissée à plat ?
Hello,
L'isorel t'apportera un peu de planéité ,mais rien au niveau phonique.
Bye
bonjour les plaques se posent les unes a coté des autres ,si ton sol fait des vagues ,l isorel suivra ,par contre si tes lames de parquet ne sont pas toutes au meme niveau ,ça l applanira
s il veux isoler ,il existe des isolants en rouleau spécial moquette ,tout dépend s il s agit d une moquette sur mousse ou toile ,car une moquette tissé a plat ,ça ne me dit rien je connais les velours ,les bouclettes ,la fine jauge ,l aiguilleté etc...
Le problème est que les planches ont gondolé dans le temps. ce n'est pas un problème de niveau entre deux planches.
ce sont des moquettes en polypropylène très résistante à l'usure.
Hello,
Si tu ne veux pas les poncer, peut être un vissage ?
N'as tu pas une photo de ce parquet ?
Bye
bonsoir je suis a la dérive tu nous mets une photo d un revetement tissé et tu nous parles de lino ,dans ses conditions ,comment voir l état du parquet
actuellement le sol est protégé par un vieux lino. Dès que je l'ai enlevé je fais une photo du plancher ancien sur lequel je veux mettre une moquette tissée à plat.
Bsr,
Aller ça marche, on attend la photo.
Bye
Je crois que la photo représente simplement ce qu'il appelle une moquette tissée à plat et n'a rien à voir avec son sol actuel 😉
Oui c'est exactement ça, la future moquette.(D'après ce que j'ai compris).⁸
Bye
d accord ,mais il nous dit je fais une photo du plancher ancien ,pas de la moquette qu il veut mettre ,moi je veux une photo du parquet
Visiteurs non identifiés : 181
