Isolation sous lame de sol PVC
Par Pierrot07
avatar - Pierrot07
Message(s) : 5
09/01/2021 à 19h01
09/01/2021 à 19h01
Bonsoir à tous  :)
Je souhaite poser un revêtement style lame pvc clipsable sur un ancien carrelage. Or, d'une part la pièce située en dessous n'est pas isolée, et de plus, il existe une différence de 5cm avec le reste de la maison. Je voudrais donc du coup, rattraper cette hauteur tout en isolant correctement sous les lames PVC.
Les sous couches destinées au lames PVC ne dépassent pas 5mm.
Je souhaiterais donc faire le montage suivant, dans l'ordre : pare vapeur, panneaux SPS extrudé de 20mm, panneaux CTBH de 22mm, , puis lame PVC. Votre avis SVP ?
Merci   Clin d\'oeil
Message(s) : 18407
10/01/2021 à 08h54
10/01/2021 à 08h54
bonjour il existe sur le marché ,un complexe mousse polyuréthane et OSB assemblé
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 43
