isolation phonique porte en bois
12/01/2010 à 17h46
12/01/2010 à 17h46
La maison que j'habite est dotée d'une porte d'entrée en bois. La porte est assez épaisse, et le froid ne rentre pas spécialement par là. Toutefois, j'ai mis un gros rideau en velour derrière pour le cas où.
Il faut préciser que je laisse cette porte, car elle donne sur la rue correspondant au numéro de la maison (maison d'angle), mais que cette porte ne sert pas, puisque tout le monde rentre par le garage dans l'autre rue.
J'ai remarqué que l'on entendait beaucoup ce qui se disait dans la maison depuis la rue derrière la porte. Qu'est-il possible de faire pour isoler phoniquement la porte ? Un rideau spécial ? Ou autre idée…
Merci de votre aide
Par jarcache
avatar - jarcache
Message(s) : 18
15/01/2010 à 08h46
15/01/2010 à 08h46
bjr, couvrir la porte avec des cartons à oeufs collés sur un support , peuvent être peints et bonne isolation phonique et thermique A+
15/01/2010 à 09h11
15/01/2010 à 09h11
Merci Jarcache.
Ca n'est pas très esthétique quand même... Il faut que je vois si je ne trouve pas mieux, et à défaut, je m'orienterai vers cette solution. Clin d\'oeil
16/01/2010 à 19h23
16/01/2010 à 19h23
Un capitonnage intérieur de la pourrait allier esthétisme et efficacité
http://www.trucsetdeco.com/capitonnage/porte-capitonnee.html
17/01/2010 à 12h46
17/01/2010 à 12h46
Merci jiellesse pour ce tutoriel.
Ca pourrait etre une idée en effet, il faut que je vois si je peux faire cela.
Visiteurs non identifiés : 35
