Isolation phonique mur mitoyen
Par Legosam
avatar - Legosam
26/04/2014 à 14h02
26/04/2014 à 14h02
Bonjour. Je suis depuis peu de temps propriétaire d'une maison. La construction est fiable est solide. Mais ancienne. Et les murs ne disposent d'aucune isolation phonique sur les cloisons moitoyennes de mes voisins. Et Ils sont spécialement bruyant. Ca tourne pas rond là-dedans Surtout avec leur télé qu'ils allument le plus souvent à fond avec les basses bien actives. Donc je peux entendre quelle station de radio ils écoutent. Colère Je cherche donc à effectuer une isolation efficace pour ne plus avoir à supporter le bruit qu'ils font. je ne suis pas du tout bricoleur donc j'ai vraiment besoin d'un maximum de conseil. J'ai quand même une question. Est-ce que des plaques de liège posées sur les murs mitoyen pourraient atténuer les bruit ou faut-il monter un mur avec des plaques de plâtres, de la laine de verre... ? Que me conseillez vous ? Merci Sam
Sam
26/04/2014 à 15h01
26/04/2014 à 15h01
ce type d'isolation est très difficile à réaliser
en outre pour être vraiment efficace elle devrait se faire du côté où le bruit est émis, ce qui risque fort de ne pas être possible
la seule solution (toujours couteuse dans le cas d'isolation phonique) serait de faire une cloison isolée désolidarisée
26/04/2014 à 18h01
26/04/2014 à 18h01
Le problème du bruit est effectivement particulièrement difficile.
Une question déjà : les deux maisons sont vraiment appuyées l'une sur l'autre ? ou pis encore, elles auraient un mur commun ?
Par Legosam
avatar - Legosam
27/04/2014 à 09h06
27/04/2014 à 09h06
Merci pr vos reponses. Le mur est le meme pr les deux maisons. Et on a bien compris quil faut monter une cloison pr avoir ls meilleur rendement.
Sam
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
30/04/2014 à 11h19
30/04/2014 à 11h19
Bonjour Legosam,
Ah les voisins ! Clin d\'oeil
Avant tout chose, il faut savoir que traiter ton mur mitoyen ne suffira peut-être pas : le bruit peut se transmettre non seulement par le mur, mais aussi le sol et tous les éléments en liaison entre eux.
Plusieurs solutions s’offrent à toi, plus ou moins épaisses, plus ou moins efficaces en terme d’isolement acoustique (on parle d’isolement entre deux « pièces » différentes » et de correction au sein d’une même pièce) et je ne te parlerai que de celles que je connais bien en classant mes réponses par épaisseur croissante, et en te donnant des valeurs de mesures effectuées lors de tests:
- Une plaque acoustique avec une sous-couche acoustique : épaisseur 15 mm environ, réduction de 5 dB (décibels) selon le support (système adapté aux parois creuses et rayonnantes, ne convient pas aux parois en parpaings ou béton)
- Une plaque acoustique associée à une laine de verre spécifique et des profilés de pose adaptés (système rénomince) : épaisseur totale 50 mm, réduction des bruits aériens de 16 dB (mesure faite avec support brique de 100 enduit sur 2 faces).
- Une plaque acoustique associée à un isolant acoustique en laine minérale de faible épaisseur (système type optima sonic par exemple) épaisseur totale 50 mm, réduction de 17 dB, mesure faite sur brique creuse de 100, enduite 2 faces avec plaque BA13 (ce résultat peut être encore amélioré en utilisant une plaque acoustique)
- Une plaque BA13 associée à une laine minérale rigide de plus forte épaisseur (100 mm de typer GR par exemple) épaisseur totale 150 mm environ : gain 26 dB, mesure faite avec brique creuse enduite 1 face (résultat améliorable avec l’emploi d’une plaque spécifique acoustique)
Tous ces dispositifs se posent avec des accessoires spécifiques et en respectant certaines règles que je pourrai te préciser si tu le souhaites. Je pourrai également te transmettre des liens qui te permettront d’approfondir la question si besoin. ( à mon retour de vacances Sourire )
Denis Conseiller technique Placo®
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
30/04/2014 à 11h38
30/04/2014 à 11h38
salut: c'est bien joli tout ça : pour plus entendre le voisin (ça va revenir cher ) : dommage que c'est pas a moi que ça arrive Ca tourne pas rond là-dedans
30/04/2014 à 11h54
30/04/2014 à 11h54
par rapport à l'investissement est ce que la réduction de x décibels sera satifaisante pour notre ami ?
car là est tout le problème
sans oublier qu'il y a de normes d'acceptation du bruit et que si ce n'est pas suffisant pour celui qui est dérangé, ce seras suffisant pour un organisme qui viendrait faire un test d'évaluation
je commencerais par invité mon voisin à venir écouter le bruit que cela fait chez moi afin qu'il prenne conscience de la gène qu'il vous procure
maintenant, s'il est comme moi, un peu sourdingue, il risque de ne pas avoir la même appréciation sur le niveau de bruit
il n'y a qu'un appareil de mesure qui pourrait d'une manière neutre aider à une solution convenant aux deux parties
Par Legosam
avatar - Legosam
30/04/2014 à 22h41
30/04/2014 à 22h41
Bonsoir. Merci pour vos réponses. Mon but n'est pas de tout éliminer je suis parfaitement conscient que le bruit passe dans les tuyau, le sol... je veux diminuer au maximum l'effet basse résonance qui passe à travers le mur et bien sur les voix. Pour ce qui est d'inviter le voisins. ce n'est pas la peine. ce sont des personnes totalement égoïstes centrés sur leur propre bien être et leur propre vie. donc le dialogue est bien compliqué à établir. Non Donc je veux trouver la meilleur solution tout en sachant bien que je pourrai tjs entendre. mais si c'est diminuer c'est bien plus acceptable. "- Une plaque BA13 associée à une laine minérale rigide de plus forte épaisseur (100 mm de typer GR par exemple) épaisseur totale 150 mm environ : gain 26 dB, mesure faite avec brique creuse enduite 1 face (résultat améliorable avec l’emploi d’une plaque spécifique acoustique)" Cette solution serait effectivement intéressante mais je supposes coûteuse. je veux bien quelques détails. merci bcp Top ! Sam
Sam
Visiteurs non identifiés : 27
