Isolation phonique intérieure
Par Rémi
avatar - Rémi
Message(s) : 94
12/05/2018 à 20h15
12/05/2018 à 20h15
Bonjour à tous.
J'ai une maison avec des cloisons intérieurs en brique + plâtre de moins de 5 cm. Avec un plafond en brique suspendue et des encadrements de porte en métal.
Du coup l'isolation phonique n'est pas au top.
Comme les pièces sont petites je pensais isoler les murs du couloir.
Comment feriez vous pour améliorer la situation ?
Merci.
Par Rémi
avatar - Rémi
Message(s) : 94
12/05/2018 à 22h23
12/05/2018 à 22h23
Avec un petit plan en P.J.
Sur ce plan j'ai mis en bleu l'emplacement ou j'imagine mettre de l'isolant phonique.
J'ai un espace au sol de presque 1 centimètre fixé par les dormants des portes.
J'imagine mettre du liège ou autre ....
Les bruits à supprimer sont ceux perçut ds les chambres.
Donc venant des autres chambres, du salon ou de la SDB.
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
18/05/2018 à 15h18
18/05/2018 à 15h18
Bonjour Rémi,
Un bon moyen de choisir une solution est de comparer à l’aide de chiffres l’efficacité de l’affaiblissement acoustique. Quelle est celle d’une couche de liège ? Envisagez-vous de l’habiller ensuite d’un parement quelconque pour le protéger ?
A titre d’exemple, dans les solutions d’isolation acoustique les plus minces et adaptées sur un support brique creuse, nous avons une Placophonique® associée à la paroi existante à l’aide d’une sous couche acoustique dédiée et dont l’affaiblissement acoustique mesuré est d’au moins 5 dB (mesure laboratoire)(ce qui reste malgré tout modeste). Un tutoriel présente cette solution.
Des solutions plus performantes existent mais leur épaisseur est aussi plus importante (de l’ordre de 5 cm environ). Voir ici
Enfin, dans une paroi, les ouvertures restent le point faible et déterminent souvent la performance de l’ensemble. D’une manière générale, les percements de tout genre sont à proscrire (boitiers et prises électriques en vis-à-vis par exemple, percements de canalisations, etc…).
Si vous voulez aller plus loin sur le sujet, une navigation ici https://particuliers.placo.fr/confort-bien-etre/isolation-phonique vous permettra d’en savoir plus.
Je reste à votre écoute si vous avez des questions.
Bonne isolation acoustique.
Denis Conseiller technique Placo®
Visiteurs non identifiés : 178
