Isolation phonique et finition mur
Par eyaeya
avatar - eyaeya
03/07/2015 à 17h33
03/07/2015 à 17h33
Bonjour, Je souhaite isoler "phoniquement" un mur mitoyen dans un appartement ancien, en avoir un beau mur lisse à la fin (pour projeter des films vidéo dessus - actuellement il est lisse comme il faut). Le mur fait 4m x 2,60m Contraintes : - 7ème sans ascenseur, donc j'aimerai éviter de monter des plaques de placo de 2,50m - appart parisien, donc au prix du m², pas question de bouffer 10cm pour isoler Je pense utiliser : - une couche de plaques de Noma silence : https://www.castorama.fr/store/Noma-Silence-1m-ep5-mm-prod17400011.html?navAction=jump&isSearchResult=true (ou https://www.castorama.fr/media_aux/611357_a1.pdf) - (éventuellement un couche de rouleau nomaphone (https://www.castorama.fr/store/Nomaphone-roll-05-x-25-m-x-55-mm-prod4810006.html?navAction=jump&isSearchResult=true) (il manquera une "masse" pour faire système masse-ressort-masse, mais comme indiqué, j'ai pas trop envie de monter des plaques de platres...) La fiche du Noma silence dit " Ce produit peut être peint (prévoir la pose de joints acryliques)", mais j'ai peur que les joints se voient (pas de planéité) , même en posant en décalé (de 25cm, car les dales font 25cm) chaque rangée horizontale afin de ne pas avoir de joint vertical du sol au plafond. Je ne sais pas s'il est possible de peindre directement le Nomaphone, un avis ? Et comment faire pour être sur qu'il n'y ait pas de pb au niveau des jointures (vieilissement, décolement ?) : poser un calicot ? enduire ? (rq : je n'ai enduit qu'une fois, donc pas un pro de la technique...). J'ai pensé rajouter un voile en fibre de verre lisse (comme ça https://www.castorama.fr/store/Revetement-de-renovation-lisse-15M-150GR-prod12260249.html?navAction=jump&isSearchResult=true), de 1m de large, décalé de 12,5cm par rapport au bord des bandes de Nomaphone. Qu'en pensez vous. Pourrais-je peindre directement dessus (2 couches) ou faut-il mieux prévoir une sous-couche pour lisser l'aspect fibre non-tissée de la fibre de verre ? Merci d'avance, Eya PS pour les modos : c'est mon premier message sur ce forum , j'espère que les liens vers des produits sont autorisés (j'ai lu la charte, et ça m'a l'air OK)
Visiteurs non identifiés : 38
