Isolation phonique
Par Domidu82
avatar - Domidu82
24/03/2017 à 18h14
24/03/2017 à 18h14
Bonjour Je souhaite créer une chambre qui sera séparée de la chaudière par une cloison et je voudrai que le bruit de celle ci soit le moins perceptible possible ,quel matériau me conseillez vous ? Merci de vos réponses
Domi
Message(s) : 18407
25/03/2017 à 08h53
25/03/2017 à 08h53
pour séparer il faut monter une cloison placo sur armature métallique ,en utilisant des plaques de platre spéciale ,que l on appelai ,placo silence et qui a changé de nom ,a l intérieur de cette cloison ,mettre de la laine de roche de 45 m:m ,et logiquement ,il faudrait aussi une porte pleine avec joint acoustique
voilà ,tu sais tout
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
27/03/2017 à 10h21
27/03/2017 à 10h21
Les placosilence s’appellent maintenant Placophonique® et on les reconnait à leur revêtement cartonné de couleur bleue Clin d\'oeil
Si les grands principes donnés par takafer sont exacts (monter une cloison désolidarisée en faisant un effet masse-ressort-masse), veiller à ce que les ouvertures (fenêtres, portes en l’occurrence pour vous) qui sont souvent des points de faiblesse phonique dans une paroi soient traitées acoustiquement, l’acoustique est une chose compliquée en rénovation et mérite quelques précisions supplémentaires.
Tout d’abord, la nature de la pièce à isoler peut obliger à certaines obligations de résistance au feu. D’autres part, pour être certain d’avoir le résultat d’isolation acoustique escompté, il faudrait une étude acoustique avec mesure du bruit émis et préconisation de travaux en fonction de ce critère mais aussi du niveau souhaité, de la nature des matériaux constructifs, des voies de transmission du bruit (murs, plafonds, sols, cloisons, canalisations, percements, etc…). Il faut ainsi savoir que ne traiter que la paroi séparative pourrait ne pas suffire, le son pouvant passer par d’autres chemins.
Un simple parement pourrait ne pas suffire (le gain est intéressant en mettant deux plaques de chaque côté de la paroi en prenant soin de décaler les plaques afin de décaler les joints) et une épaisseur de laine minérale (verre ou roche ont des propriétés équivalentes voire meilleures pour la laine de verre : je cite « une augmentation de la masse volumique d’un isolant fibreux n’améliore par les performances, voire risque de les détériorer. Le calfeutrement de l’isolant sera moins bon ) plus importante. Lire ICI . Une épaisseur de laine de 70 mm améliore ansi le résultat d'affaiblissement acoustique par rapport à une épaisseur de 45mm. Vous pourrez, en téléchargent l’appli gratuite dBstation et en allant dans comparer nos solutions puis améliorer une cloison, comparer l’efficacité de différentes solutions en fonction de la nature des bruits ainsi que celle de la cloison et de la solution de traitement retenue.
Vous avez quelques pistes pour le traitement : plaques à isolation acoustique renforcée et laine minérale type PAR. Ensuite, la mise en œuvre est importante : Il faut désolidariser au maximum cette cloison, faire la chasse aux fuites d’air (là où l’air passe, le bruit passe). Le format pourra par exemple être une 92/48 : une laine de 45 et deux plaques de chaque côté de la cloison ou mieux encore une 120/70 : deux plaques sur chaque parement et une épaisseur de 70 mm d’isolant.
Voilà quelques idées pour aller plus loin, n’hésitez pas si vous avez des questions, le sujet est vaste et complexe.
Bien cordialement
Denis Conseiller technique Placo®
avatar - Portebrico
30/03/2017 à 09h27
30/03/2017 à 09h27
Bonjour, ces 3 méthodes sont des ajouts d'information si tu le veux bien; donc pour cela tu a le choix pour: Panneaux sandwich prêts à l'emploi, ép. 4 à 10 cm - Simplicité de pose par plots de colle. - Parement en plaque de plâtre. Isolant sur ossature métallique et plaque de plâtre - Isolation renforcée par une lame d'air entre les profilés et la paroi existante. - Peut s'appliquer aux murs et plafonds. Contre-cloison maçonnée - Isolant simplement posé sur la paroi d'origine et dissimulé par une cloison en brique, béton cellulaire ou par des carreaux de plâtre. - Désolidarisation du bâti par une bande élastomère. A toi de choisir Sourire
Visiteurs non identifiés : 95
