Isolation INTO
Par dreamgirl
avatar - dreamgirl
Message(s) : 8
26/03/2007 à 15h47
26/03/2007 à 15h47
plaques de plâtre et de polystyrène expensé coller au mortier, ca vous dit quelques chose ? j'ose même pas penser aux joints ! si quelqu'un à déjà fait, merci de me dire si il faut se statufier le temps de la pose ou une calle avec des bastaing suffit ! ohlala je crois que je vais gentillement décoller le papier peint, faire des heures d'enduits et poncer et repeindre ! espèrance de tenue deux ans avec un chauffage d'appoint ! Mouais...
Par Coyote
avatar - Coyote
Message(s) : 40
26/03/2007 à 16h08
26/03/2007 à 16h08
voui, ça me dit quelque chose ! Oui
il faut que le mur soit propre, lessivé, un peu poreux (sur du papier peint vinyle tu peux oublier). tu fais des patés d'enduit sur le polystyrène, et splatch ! tu colles un bon coup.
pas besoin de tenir, normalement, c'est bon.
à moins que tu sois sous les combles !
pour les joints, c'estplus simple que renduir un mur : mais il risque de falloir poncer et en repasser une petite couche. Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 176
