Isolation et scotch
Par cobby
avatar - cobby
06/08/2017 à 13h14
06/08/2017 à 13h14
Bonjour Je suis en train d'aménager un étage entier et j'aimerais avoir un avis sur ce que je fais. Ma maison est une maison de Haute-Saône, en fait une grange, dont les murs en pierre font environ 60cm de large (pour ceux qui connaissent la Haute-Saône, il s'agit d'une maison typique de là-bas avec une très haute hauteur (environ 10m) et des murs en pierre très épais). L'étage que j'aménage est au dessus du garage. Entre le garage et l'étage en cours de travaux il y a un premier plancher en bois qui était initialement le plancher où on marchait (donc sans aucune isolation avant). Pour son épaisseur, je dirais dans les 2cm sans en être sûr. Sur ce plancher a été réalisé un rehaussement de plancher (perpendiculaire aux poutres déjà existantes) avec des solives de 4-25 et de l'OSB 18 (entraxe de 50 environ). Dans ce sandwich de la laine de verre 240 avec le pare-vapeur / papier kraft de la laine de verre en elle-même tourné vers le côté chaud, donc vers l'étage en cours de travaux, le côté sans pare-vapeur / papier kraft vers la zone froide donc le garage. Au dessus il y a un autre étage sur des solives de 5-25 et un OSB je pense de 22 ou 24mm (fait par un pro). Pour le moment le plafond n'est pas encore isolé. Sur l'étage du dessus, ce ne sont pas des combles perdus mais une zone de stockage avec des étagères, des cartons et du foutoir divers où donc on peut marcher. Après avoir fini les murs je pense y mettre de la laine de verre de 300 de nouveau avec le pare-vapeur / papier kraft tourné de nouveau vers le côté chaud donc l'étage en travaux. Pour le plafond ce sera du lambris PVC épaisseur de 8mm Concernant les murs, j'ai installé ce que j'appelle un tapis de fakir: ce sont des tasseaux verticaux de 32x32 sur lesquels j'ai planté des clous de 120 de facon assez régulière. Afin de faire un cadrillage, en horizontal j'ai mis des tasseaux plus fins (épaisseur 1 a 1,5cm je ne sais plus exactement) avec des clous de 80 dessus. La hauteur finale est donc d'environ 245 cm, les tasseaux verticaux sont placés environ tous les 80cm. Les horizontaux sont généralement au nombre de 4 sur cette hauteur de 245cm (donc en gros tous les 60cm). J'ai ensuite "empalé" ma laine de verre de 140 sur ce tapis de fakir, de la Knauf Insulation acoustiplus 032 avec un R de 4,40 il me semble. Je précise que les clous ne traversent pas la laine de verre et donc par conséquent ne transpercent pas le papier krafté intégré à la laine de verre. La jonction entre 2 laines de verre est vraiment bien jointive. Il est prévu ensuite de rajouter les montants dans lesquels je mettrai de la laine de verre de 45mm. C'est nune laine de verre plutôt acoustique, mais le R est quand même de 1,4. Cette laine de verre-ci ne présente pas de pare-vapeur contrairement à la première. Du fait de la position des montants, si je mets cette laine de verre sur l'autre, les jonctions entre les différents rouleaux de laine de verre ne sont pas situées au même endroit. Il y'a généralement un décalage d'au moins 20cm entres les jonctions de la laine de 140 et celles de 45. Et après cela il y aura donc du placo. Donc je récapitule: - j'ai ainsi mon mur en pierre d'environ 60cm de large - une lame d'air d'environ 3 à 4cm en général voir parfois plus - puis ma laine de verre de 140 avec pare-vapeur / papier krafté tournée côté chaud donc vers mes pièces. Les jonctions entre les différents rouleaux de laine de verre sont bien jointives - puis les montants avec de la laine de verre de 45 sans pare-vapeur / papier krafté. Les jonctions de cette laine de verre étant en décalage par rapport à celles de la laine de verre de 140 Ma question est: est-il nécessaire / impératif / obligatoire / facultatif de mettre ce fameux scotch orange sur la laine de verre de 140 au niveau des jonctions? Ou est-ce que le fait que j'ai par dessus une deuxième couche de laine de verre de 45 suffit? Cela représente un coût supplémentaire et surtout du temps que je n'ai pas forcément en ce moment. Si je ne mets pas ce scotch, quels sont les risques? Dans cet étage il y aura 2 pièces: une chambre qui sera chauffée et habitée. Un dressing qui est donc isolé mais qui ne sera normalement pas chauffé. Merci d'avance pour vos réponses et votre aide Cordialement
Visiteurs non identifiés : 178
