Isolation entre placo et lambris
Par vennet
avatar - vennet
25/10/2010 à 11h37
25/10/2010 à 11h37
Bonjour, Je viens d'acquérir une maison des années 70 (type selam). J'envisage d'y améliorer l'isolation en même temps que je remplacerai les revêtement muraux. Actuellement, tous les murs sont en placo avec polystyrène derrière. Dans une bonne partie des pièces, j'envisage de mettre du lambris en pin lasuré blanc. Ma question est donc la suivante : - Est-il possible d'intégrer une isolation entre le placo et le lambris (isolant mince ? polystyrène expansé ? ou autre ?) et en respectant quelles règles ? - Si oui, est-ce efficace et dois-je le faire sur tous les murs ou bien seulement les murs donnant sur l'extérieur de la maison ? D'avance je vous remercie pour vos éclaircissements. Cordialmeent. Stéphane
25/10/2010 à 12h32
25/10/2010 à 12h32
les murs extérieures suffisent, sauf si une des pièces à côté est une chambre froide
une isolation supplémentaire peut toujours se faire mais est ce vraiment nécessaire ? pas d'isolant mince en tout cas
moi je poserai du polyuéthane en plaque
Par vennet
avatar - vennet
25/10/2010 à 13h34
25/10/2010 à 13h34
Merci pour votre réponse ! Des avis permettent d'être éclairé !
Par vennet
avatar - vennet
25/10/2010 à 13h43
25/10/2010 à 13h43
Petite question supplémentaire : le polyuréthane inséré entre le placo et le lambris doit-il être collé ou bien dois-je laisser une lame d'air entre le placo et le polyuréthane afin qu'il n'y ait pas de condensation ? Encore merci. Stéphane
25/10/2010 à 14h00
25/10/2010 à 14h00
je crois qu'idéalement une lame d'air ne peut être que favorable, mais comme vous isoler déjà sur un isolant ce ne dois pas être indispensable
le mur extérieur étant déjà protéger, l'humidité ne devrait pas venir de l'intérieur, sauf si vous avez un sauna dans la salle de bain
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 45
