isolation du sol au-dessus d’un garage
avatar - fly_in_the_sky
Message(s) : 45
09/01/2017 à 22h19
09/01/2017 à 22h19
Je vais me lancer dans la rénovation d'une future chambre au-dessus de mon garage.
Le garage en hiver, peux avoir une température de 1 ou 2°.
La chambre de ma fille se trouve juste au-dessus du garage et ont a les pied ... plutôt glacé.
Je vais enlever le vieux revêtement plastique dans la chambre et le remplacé par un stratifié quick-step.
Le sol est composé d'une chape de béton sur hourdis.
Je préférerais isolé en-dessous du stratifié et non au plafond du garage car dans un futur proche, nous allons transformer le garage en salle de yoga et si possible, je ne veux pas perdre de hauteur.
J'ai pensé à mettre 6cm d'isolant en-dessous du stratifié :
1. le liège me parait fort cher (+-23€ m2).
2. Il y a steico qui fait des panneaux de fibre de bois rigide en 6cm mais je suis aussi autour des 18€m2.
3. Et puis il y a la solution du polyuréthane en 6cm : 12.5€/m2. Cette solution me parait la moins chère.
4. Il y a aussi la solution de mettre une chape sèche alléger, (je n'ai pas calculer le prix), mais la mise en oeuvre est plus difficile et je risque surement de devoir rajouter de l'égaline pour faire une finition assez plate ce qui augmente encore le coût.
5. Et puis encore une autre solution c'est de mettre des lambourdes et de la laine de bois semi-flexible (moins cher que la rigide), puis mettre de l'osb, la sous-couche 2mm puis mettre le stratifié.
Que me conseiller vous ? avez vous encore d'autres solutions ? Est ce que 6cm suffiront ?
Merci d'avance
10/01/2017 à 09h58
10/01/2017 à 09h58
isoler en dessous ne sert a rien, donc
Le PIR isole encore plus, mais c'est plus cher, au dessus un OSB reste a voir le prix de l'ensemble
le betostyrène pourrait convenir, une fois en place verser une barbotine de ciment pur ce qui allégerait le prix final
[color=#8B0000]6 cm peuvent suffire suivant les propriétés de l'isolant, /color]
Merci d'avance
vous pouvez aussi créer un plancher chauffant, les surcoût étant partiellement a déduire de l'installation d'un chauffage
Message(s) : 45
11/01/2017 à 12h47
11/01/2017 à 12h47
Effectivement, ... mais ci je fais un plancher chauffant... j'aurai pas fini demain Adore
J'ai demander quelques devis chez des pro :
1. ISONAT FIBERWOOD MULTISOL 140 RAIN : (fibre de bois dense) pour mettre direct le stratifié dessus.
avantange : va rattraper les irrégularités de la chape. prix : en 60mm : 17.34€ ou 12,52€ pour du 40mm
2. Chez steico, il me dise que je ne dois pas mettre plus de 40mm et que je dois rajouter de l'osb :
prix : Steico Therm 40 mm : 10.21€/m2 + OSB/3 22 mm TG4 : 8€/m2 : 18.21€m2
3. polyuréthane en 6cm : 12.5€/m2 : moins chère, mais comme c'est fort rigide, il y aura peut-être plus de soucis avec les irrégularité de la chape.
Je me pose maintenant la question : qu'elle est le gain par rapport à l'épaisseur.
Est ce que la différence entre une sous-couche de 1cm, de 2cm, de 4cm ou de 6cm va faire une différence ?
J'ai lu que c'est les premiers cm les plus important et que après le gain est de plus en plus minime...
Donc entre l'investissement et l'épaisseur et le gain : qu'elle est la bonne formule ?
11/01/2017 à 13h21
11/01/2017 à 13h21
je partage cet avis, les premiers cm font le gros du travail
au début de mes travaux, on avait de la laine de verre ou de roche de 6 cm, il fallait la laisser gonfler pour que l'air contenu dans les fibres fassent office d'isolant
avec le temps, on a augmenté les épaisseurs
puis on a augmenté la densité, et on a crée les différents facteurs lambda, R etc pour comparer les isolants entre eux
mais qu'en est il du réel intérêt, je pense qu'au moment où l'on fait les travaux, il faut mettre ce qui est le mieux par rapport aux finances
et après il faut vivre avec, sinon on peut changer tous les 3 ans
je n'ai jamais trouvé de tableau renseignant le gain par rapport à l'épaisseur ou à la matière
ceci permet à tous d'avoir une opinion plus ou moins juste, le principal est que l'on fasse marcher le commerce
si on n'achète pas chez l'un on achètera chez l'autre, pendant ce temps le producteur produit et c'est ce qui compte
je lis ceci
Les panneaux STEICOtherm/STEICOtherm dry peuvent
être mis en œuvre sous une chape liquide ou anhydrite
d‘épaisseur minimale de 5cm. Pour cela, l‘épaisseur de
la sous-couche isolante ne doit pas excéder 100mm et
les couches d‘isolant ne peuvent être doublées.
donc épaisseur de 5cm + l'épaisseur de l'isolant, si cela va pour vous c'est ok
Message(s) : 45
11/01/2017 à 14h42
11/01/2017 à 14h42
faire une chape + isolant.. ca fait denouveau un gros chantier... et puis je vais perdre beaucoup en hauteur. avec un coup de reviens beaucoup plus élever.
Je met ci-joint un graphique que j'ai trouver sur le gain énergétique par rapport au coéfficent d'isolation:
On voit qu'il y a une grosse différence entre pas d'isolant et de l'isolant pour atteindre R=2 (épaisseur +-90mm de fibre de bois) avec un gain d'énergie de 30%
Après de R=2 à R=6, il faut beaucoup de centimètre en plus pour un gain très gagner seulement 3-5% d'énergie...
toujours en regardant ce tableau (je ne sais pas ce qu'il vaut !!!) si je vise R=1,5 j'ai déjà un gain interessant et je m'en tire avec 60mm de fibre de bois et donc un coup de 17.34€/m2
Alors que si je met de la fibre de bois + une chape... heu je vais explosé le budget 30 ou 35€/m2 + le temps de séchage...
11/01/2017 à 15h48
11/01/2017 à 15h48
je veux bien mais c'est ton producteur de fibre de bois qui recommande de mettre 5 cm de chape au dessus, c'est pas moi
je ne sais pas si des obs resteraient stable dans ces conditions
Message(s) : 45
11/01/2017 à 15h58
11/01/2017 à 15h58
Heu oui chez steico...
Par contre chez 1. ISONAT FIBERWOOD MULTISOL 140 RAIN : (fibre de bois dense)
On peut mettre direct le stratifié dessus.
Du coup je crois que je vais soit opté pour le 'isonat 6cm => R=1.40
soit pour le polyuréthane qui isole 1,5xfois plus (si j'ai bien compris) en 6cm => R=2,65 et qui est moins chère.
Le soucis au polyuréthane c'est peut-être si ma chape n'est pas assez plate... alors je dois rajouter l'égaline à mon prix...
11/01/2017 à 16h20
11/01/2017 à 16h20
je n'ai pas trouvé les informations pour le produit dont tu parles
j'ai ouvert plusieurs pdf sans succès, donc je n'en ai pas parlé dans ma réponse
Message(s) : 18407
11/01/2017 à 16h54
11/01/2017 à 16h54
je pense que les panneaux fibre de bois seraient bien pour la pose de parquet flottant ,c est ce type de produit que je mettais en chantier mais en 5 m:m d ép
Message(s) : 45
11/01/2017 à 16h57
11/01/2017 à 16h57
Ok mais 5mm ... cela n'isole pas vraiment du froid ... Est ce que tu as une idée de l'épaisseur minimum qu'il faudrait ?
11/01/2017 à 17h18
11/01/2017 à 17h18
ce doit être une erreur; les panneaux commencent a 60 mm
Message(s) : 18407
13/01/2017 à 16h57
13/01/2017 à 16h57
je n ai pas dit qu il fallait mettre du 5m:m
j ai dit que les panneaux en fibre de bois que tu comptais mettre ,était le meme matériaux que celui que j utilise en 5 m:m pour mettre mes parquets chez les clients
Visiteurs non identifiés : 27
