Je vais donc faire un récapitulatif, afin de vous mener au vif du sujet.
Je vais me lancer dans la rénovation d'une future chambre au-dessus de mon garage.
Le garage en hiver, peux avoir une température de 1 ou 2°.
La chambre de ma fille se trouve juste au-dessus du garage et ont a les pied ... plutôt glacé.
Je vais enlever le vieux revêtement plastique dans la chambre et le remplacé par un stratifié quick-step.
Le sol est composé d'une chape de béton sur hourdis.
Je préférerais isolé en-dessous du stratifié et non au plafond du garage car dans un futur proche, nous allons transformer le garage en salle de yoga et si possible, je ne veux pas perdre de hauteur.
J'ai pensé à mettre entre 4- 6cm d'isolant en-dessous du stratifié.
J'étais quazi sur que vous alliez me parler de ce truc, ou d'une chape légère...
C'est plus simple a faire qu'une chape classique ?
Faut'il encore rajoute un isolant ? ou cea isole bien ?
Si je récapitule,
1 couche de granulé fermacell
une couche d'isolant polyuréthane ou fibre de bois
2 couche ?
- OSB ? ou Plaque de fermacell ?
- J'ai vu sur un forum quelqu'un qui a mis des plaque de polystirene et direct son quickstep dessu (donc sans osb, ni plaque de fermacell) c'est moin cher et plus d'isolant... mais qu'est ce que cela vaux ?
pour moi il risque du poinçonnage lorsque l'on passe avec des hauts talons ou des meubles avec des pieds étroit, il faut mettre une plaque OSB
3. couche mousse verte quickstep
4. stratifié.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 164
