Isolation doublage polystyrène
avatar - flapster13
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
31/12/2015 à 12h50
31/12/2015 à 12h50
Je vais isoler les murs extérieurs de mon appartement avec du doublage polystyrène et je vais poser de l'intissé de renovation 150grammes dessus .
En meme temps que l'enduit pour joint de plaque de platre aux intersections ,est ce que je dois poser des bandes à joint malgré le fait que les plaques seront recouverte avec l'intissé de réno ou juste enduire et bien poncer
MERCI
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
31/12/2015 à 17h58
31/12/2015 à 17h58
bonsoir,
bandes obligatoires
cdt
avatar - flapster13
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
01/01/2016 à 09h40
01/01/2016 à 09h40
Merci pour la réponse.
Autres questions, je vais coller le doublage sur un mur en platre avec du map . J'ai lu sur certains tutoriels que je dois rainurer le mur pour une meilleur accroche et sur d'autres sites ils n'en parlent pas.
Est ce nécessaire ? Avec quel outil ?
Sur la majorité des sites que j'ai regardé il indique de poser les plots de map sur la plaque . Su un autre j'ai pu voir que pour la renovation de mur il fallait mettre le map sur le mur.Quelle technique utiliser ?
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
01/01/2016 à 10h13
01/01/2016 à 10h13
tout cela dépend du mur aglos? pierre?, autre..?
moi sur les chantiers j'ais souvent vu les plaquiste faire tomber le platre pour aller au mur puis mettre les plots aux endroits dégagés (environ 10x10 cm) puis applique les plaques
cdt
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
01/01/2016 à 11h02
01/01/2016 à 11h02
bonjour et bonne année. Je comprends pas bien : vous mettez simplement du polystyrène ou bien un complexe polystyrène placo ?
J'ai l'impression que vous ne mettez que du polystyrène. Si vous n'aimez pas le placo, mieux vaudrait mettre des tasseaux bois sur le mur avec des chevilles, ensuite du polystyrène de même épaisseur entre les tasseaux et du contre plaqué par dessus.
Parce que le polystyrène ce n'es pas très solide, quant au styrodur, même s'il est plus dur, on ne peut pas le coller car il est très lisse et ça n'adhèrerait pas.
Sinon, si le mur est peint, le map risque d'arracher la peinture, donc il vaudrait mieux, gratter pour que ça accroche sur le mur.
avatar - flapster13
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
01/01/2016 à 11h28
01/01/2016 à 11h28
Plutot que dire des betises je prefere prendre 2 photos des murs. BEton ?
Pour le tour de la fenetre j'ai prevu de faire un raccord avec une plaque de placo et une bande armée. Je viens de voir qu'il existe aussi des cornieres en Pvc . Peut etre que ce ne sera pas assez grand puisque mes plaque d'isolant font 11cm d'epaisseur
avatar - flapster13
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
01/01/2016 à 12h20
01/01/2016 à 12h20
Je met un complexe polystyrene placo . Mais la fenetre est encastrée dans le mur actuel donc quand j'aurai ajouté l 'isolant qui fait 11cm d'epaisseur il va me falloir faire les raccords en arrivant sur la fenetre puisque on verra le polystyrene .
Meme principe que sur cette video mis a part que pour moi ce ne sera pas la laine de roche qui sera apparente mais du polystyrene. Du coup quelle technique pour fixer les plaques de placo qui feront le bord de fenetre. Coller ?
https://www.youtube.com/watch?v=uWXaSxprXaE
J'ai vu qu'il faut utiliser une bande armée pour faire les bords mais pour fixer la plaque en elle même ?
avatar - flapster13
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
01/01/2016 à 16h20
01/01/2016 à 16h20
Il me vient une autre question. J attaque demain donc faut que tout soit clair avant de démarrer.
Les cotés de la fenêtre et le dessous vont être facile a poser par contre le morceau d'isolation du dessus comment le faire tenir.
La fenêtre fait 1.75m de large . Est ce que je decoupe un morceau de 2m et je coupe egalement un petit carré sur mes 2 morceaux du coté pour venir faire tenir le morceau du haut comme un pont appuyait sur les 2 plaques du coté?
avatar - flapster13
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
02/01/2016 à 10h52
02/01/2016 à 10h52
Visiteurs non identifiés : 175
