Isolation de murs - Polystyrène, Liège, ou rien ?
Par xime
avatar - xime
02/04/2012 à 22h03
02/04/2012 à 22h03
Bonjour tout le monde, Je viens d'acheter une maison ancienne (années 40), avec des murs en pierre assez épais. Aucune isolation thermique n'est faite, sauf par endroit sur certains murs extérieurs: des plaques de polystyrènes ou de liège, recouverts de tapisserie. Ma question est la suivante: ces plaques ces plaques apportent-elles un plus pour l'isolation thermique? Jouent-elles un rôle quelconque pour la condensation? Dois-je équiper les pièces non équipées avant de recouvrir de papier de verre par exemple, ou dois-je enlever les plaques existantes? Merci de vos conseils éclairés.
03/04/2012 à 06h48
03/04/2012 à 06h48
cela dépend fortement de l'épaisseur des plaques
certainement que cela joue un rôle pour éviter la condensation
le polystyrène de quelques mm coupe la sensation de froid et permet cela au même titre que le liège
maintenant une véritable isolation serait a conseiller car les murs de pierres mettent longtemps à se réchauffer (en fait ne se réchauffer jamais)
j'ai des murs de pierre également et sans isolation il faut beaucoup chauffer pour sentir l'effet de la chaleur
donc, pose d'un rail, d'un isolant (10cm) et d'un placo serait le minimum à faire pour votre confort futur (c'est un peu de perte de place) sur les murs extérieurs
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
03/04/2012 à 08h46
03/04/2012 à 08h46
Vous parlez certainement de plaques de Dépron qui est du polystyrène extrudé qui mesure soit 3 soit 6 mm d'épaisseur.
On va dire que c'est mieux que rien, et que ça permet de couper le froid du mur lorsqu'on ne veut pas faire un gros chantier et isoler un peu.
Bien sûr, l'isolation est fonction de l'épaisseur de l'isolant.
Si vous habitez dans une région tempérée et que vous ne vouliez pas trop perdre de place, vous pouvez mettre des panneaux (placo+isolant 5 cm). Bien sûr de nos jours la norme c'est 10cm, mais ça va bien lorsque les pièces sont grandes. On peut les coller au MAP, et mettre quelques vis spéciaux de fixation dans le mur. Ceci si les murs sont sains, si c'est en étage, il n'y a pas de risque, mais en rez-de-chaussée, mieux vaut faire attention. Ou alors, on fixe sur rail.
Dans le cas où vous voudriez recouvrir ce Dépron de toile de verre, il faut qu'il soit déjà très bien collé. Et si c'est le cas, et que vous ne vouliez pas faire de gros chantier, rien ne vous interdit d'en coller une deuxième couche (de dépron) sur la première, en croisant les ajouts, ce sera un peu mieux.
Dans une chambre en rez-de-chaussée où je ne pouvais pas perdre de place, j'ai mis deux couches de Dépron de 6 mm, et par dessus, j'ai vissé dans le mur du contre plaqué 8 mm d'épaisseur. En hiver, ça si connait vraiment. Je ne pouvais vraiment pas mettre plus épais.
Membre(s) : fil2607
Visiteurs non identifiés : 30
