Isolant pour parquet
Par Immothep
avatar - Immothep
13/07/2016 à 19h08
13/07/2016 à 19h08
Bonjour à tous! Voilà, je vous déballe mon problème : je dois parquetter une pièce de 35m². Je pensais prendre séparément le parquet et l'isolant - j'avais repéré de l'isolant Axton 2,2mm avec une bonne tête à Leroy Merlin - mais la personne qui m'a vendu le parquet m'a certifié que le mieux était de prendre du liège caoutchouteux 4mm. Et je n'ai pas les connaissances nécessaires pour savoir si c'est vrai ou non Boulet Au sujet de la pièce, elle est en sous-sol (niveau -1), mais il n'y a pas de problème d'humidité. Je viens d'en retirer la moquette, qui avait été collée à la colle néoprène (!) et quelques plaques du revêtement sont venues avec. Le revêtement était constitué de dalles de plastique de 2mm collées comme du carrelage sur le sol. Mes questions sont donc : -Devrais-je suivre le conseil de mon vendeur et prendre du liège caoutchouteux? Ou y'a-t-il des isolants plus adaptés? -Est-ce que la différence de hauteur (2mm - carrelage/pas carrelage) pose problème pour parqueter? Dois-je combler les trous avec de l'enduit? -Par ailleurs, tout le pourtour de la pièce est constitué de rails de plastique (pour faire passer des câbles électriques, comme dans les établissements scolaires) ; est-ce que mes plinthes vont adhérer? Merci d'avance pour vos réponses! Sourire
Par Immothep
avatar - Immothep
15/07/2016 à 13h30
15/07/2016 à 13h30
Up! S'il vous plaît, ça urge Pleure
16/07/2016 à 09h00
16/07/2016 à 09h00
je suis un peu dans le même cas pour le moment (mais pour d'autres raisons)
la lecture de la pose de parquet précise que pour des différences de 2 mm sous la règle de 2 m. c'est sans conséquence majeure disent ils
dans tous les cas ils recommandent la pose d'un film polyane pour les éventuelles remontées d'humidité + une sous couche
Visiteurs non identifiés : 175
