Isolant liège
avatar - bricol_maison
29/09/2010 à 14h14
29/09/2010 à 14h14
Bonjour, j'ai une pièce où le sol est constitué d'une chape de béton sur lequel repose des dalles de vynile. Je souhaite recouvrir ces dalles par un parquet flottant. Est-ce que vous penser que des rouleaux de liège pourrait suffire pour obtenir une bonne isolation thermique avant la pose du parquet ? Merci d'avance pour vos réponses.
Message(s) : 18407
29/09/2010 à 17h40
29/09/2010 à 17h40
je n ai jamais pose de parquet flottant sur du liege ,ca peu servir de sous couche ,maintenant tu peux acheter des dalles en isorel ep 5 m/m voir plus ,mais ca remonte l epaisseur de l ensemble ,pour barre de seuil ,rabotage porte etc...
lorsque je travaillais dans des appartements je devais faire une proposition phonique au syndic et le 5m/m passe tres bien
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
29/09/2010 à 18h10
29/09/2010 à 18h10
Bonjour, pour le phonique tu auras une amélioration mais pas sur le thermique car l'épaisseur sera insuffisante.
Message(s) : 19543
29/09/2010 à 18h30
29/09/2010 à 18h30
+ un avec loupgarou!!!
Message(s) : 18407
29/09/2010 à 20h01
29/09/2010 à 20h01
vous avez raison mais il ne pourra rien trouver en produit mince pour le thermique et automatiquement meme si ce n est pas la panace ,il obtiendra du thermique quand meme
s il veut du thermique il faut intervenir s il le peu par dessous son plancher ,mais il ne nous dit pas s il habite en appartement au rdc d une maison etc...
30/09/2010 à 11h01
30/09/2010 à 11h01
Merci pour vos réponses. En fait il s'agit d'une chambre individuelle qui n'est attenante à aucun bâtiment ou maison. Donc côté bruit, ce n'est pas le problème. Mon problème c'est surtout de trouver une solution rapide et pas chère pour isoler le sol du froid qui remonte. J'ai déjà doublé les murs d'origine par du placo avec isolation laine de roche. Maintenant je cherche une solution pour le sol. Le but étant de ne placer qu'un radiateur d'appoint pour l'hiver et que cela suffise pour avoir chaud. L'épaisseur du produit n'est pas non plus un souci car la porte (il n'y en a qu'une) pour accéder à la chambre s'ouvre vers l'extérieur. Merci d'avance pour vos idées.
Message(s) : 18407
30/09/2010 à 17h22
30/09/2010 à 17h22
je me permettrai simplement une remarque
pourquoi ne pas nous avoir donner tous ses elements des le départ ,ca nous aurais éviter de faire fausse route
30/09/2010 à 18h55
30/09/2010 à 18h55
styrodur haute densité 3/4 cm ou plus suivant vos moyens (ou mieux polyuéthane
le tout recouvert d'un plancher
01/10/2010 à 14h07
01/10/2010 à 14h07
Merci pour vos réponses. Désolé de ne pas avoir été assez précis dès le départ. Je n'oublierais pas pour la prochaine fois. Je pensais que le styrodur n'était destiné qu'à isoler de l'humidité. Pour le polyuéthane, c'est un produit qui ne résiste pas au feu me semble-t-il ? Je vois mieux ce qu'il me reste à faire. Merci encore pour vos réponses.
01/10/2010 à 21h13
01/10/2010 à 21h13
aucun produit ne résiste au feu
dans la norme on parle de durée de résistance au feu
celle ci peut être différente d'un produit à l'autre
il faut distinguer les produits comburant (qui propagent le feu) des produits non comburant (ils brûlent sans entretenir le feu)
de toute manière ces produits dégagent une fumée toxique qui vous tuera avant que vous ne soyer brûlé.
je crois que vous avez intérêt de vous documenter un peu plus au sujet des isolants afin de ne pas confondre un film d'étanchéité et un isolant.
Visiteurs non identifiés : 175
