Intissé decollé
Par seb25
avatar - seb25
Message(s) : 206
12/02/2013 à 12h38
12/02/2013 à 12h38
je sollicite votre aide et vos conseils pour la pose d'intissé.
Le support est un mur béton brut que j'ai sous-couche en blanc. J'ai passé une seule couche, mon mur n'était pas blanc en totalité, le béton a du pompé la peinture.
J'ai ensuite pris ma colle pour intissé que j'ai appliqué au mur. En mettant mon papier je pensais que ca irait...
Résultat: mon papier s'est décollé peu de temps après.
au final: j’aurais du passer plus de sous couche, le béton aurait moins pompé la colle.
la colle que j'ai pris était-elle adéquate
si je dois repeindre mon mur que faire de la colle qui a seche: on ponce ou on repeins par dessus?
J'attends vos conseils sur mon soucis et vous remercie par avance
Message(s) : 18407
12/02/2013 à 14h59
12/02/2013 à 14h59
je n ai jamais poser de papier direct sur béton ,soit ca se décolle parce que le support est froid
le béton ne devrait pas pomper la colle ,de toute facon 1 seule couche d impression suffit ,car si tu mets plusieurs couches ,le fond va etre bloqué et la colle ne tiendra pas ,c est peut etre ce qui s est passe avec la pose directe béton ,le fond n est pas poreux ,donc la colle n accroche pas
pour coller de l intissé ,je conseille de la colle blanche ,idem a celle utilisée pour la fibre de verre
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
12/02/2013 à 17h43
12/02/2013 à 17h43
bonsoir,
béton brut ou enduit mortier
si c'est du béton brut avec une couche de peinture et que vous avez collé avec de la colle pour papier intissé il est impossible que ca se décolle pour infos je pose la colle avec un rouleau mèches longues et je met environ 200g de colle au M2cordialement
Par seb25
avatar - seb25
Message(s) : 206
12/02/2013 à 19h04
12/02/2013 à 19h04
Bonsoir et merci de vos réponses Top !
Il s'agit de béton brut. J’essaierai la fameuse colle blanche. Que faire de mon mur, j’applique de la colle a fibre dessus? ou je le ponce?
Message(s) : 18407
13/02/2013 à 08h31
13/02/2013 à 08h31
il faut déposer ce que tu as fait ,poncer le beton pour enlever la colle et mettre la colle directement sur le mur
juste une question : pourquoi ne pas avoir mis du placo collé sur le beton
Par seb25
avatar - seb25
Message(s) : 206
13/02/2013 à 12h44
13/02/2013 à 12h44
Pour le placo je n'en voyait pas l'utilité et au bout du mur j'ai une porte d'entrée. A défaut de placo, si j'avais enduit
mon mur ça l’aurait fait?
Quand j'ai étalé ma colle j'ai utilisé un rouleau (acheté en gsb) j'ai peut-être trop étalé la colle. A défaut je prendrai un gros pinceau et ne lésinerai pas sur la quantité
Message(s) : 18407
13/02/2013 à 15h02
13/02/2013 à 15h02
RE
a titre de renseignement le placo ne fait que 13 m:m d ép
il faut étaler la colle si tu refait la surface complète avec un rouleau poil demi long 12 m:m et pas trop de colle non plus
Membre(s) : fil2607
Visiteurs non identifiés : 31
