Intissé à peindre : quelques difficultés
31/05/2016 à 15h16
31/05/2016 à 15h16
j'ai refait les murs et peintures de 2 chambres de mon appartement:
- première chambre avec enduit + ponçage: énorme galère (temps, physique, et surtout poussière!). Mais au final un rendu assez sympa (j'ai mis une peinture blanche "satinée velours" qui donne un aspect assez lise, légèrement lumineux). Pas mal de défauts en lumière rasante, mais ce n'est pas grave
- 2e chambre: j'ai utilisé un intissé à peindre (du 180g, donc pas mal comme épaisseur). Bien moins d'efforts au final et pas de poussière (un peu quand même pour préparer les murs). Mais je suis un peu déçu du résultat pour 3 raisons:
a. même en faisant bien attention, on voit les lés à différents endroits (je pense que le mur n'est pas totalement plan). J'ai essayer de combler à l'enduit, mais ça se voit
b. ça donne un grain. Le papier est lisse à la base, mais après avoir appliqué la peinture (et laissé séché), ça donne un aspect pas trop lisse (et pour en revenir au a., là où j'ai mis de l'enduit pour cacher les interstices, c'est lisse et donc ça jure avec le reste du papier).
c. C'est peut-être une impression, mais je trouve la peinture directement sur l'enduit donne un aspect plus doux, limite un blanc cassé, alors que c'est plus "froid" sur le papier.
Bref: je dois maintenant m'attaquer au salon, et je suis très partagé. Je pense quand même repartir sur du papier (il y a des fissures, et j'ai peur que ça réapparaisse avec l'enduit), mais est-ce qu'il y a quelque chose à faire à votre avis pour améliorer le rendu?
Merci!
31/05/2016 à 18h28
31/05/2016 à 18h28
généralement la tissé prêt à peindre donne un bon rendu
avez vous mis une souche et 2 couches de peinture
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
31/05/2016 à 18h32
31/05/2016 à 18h32
ce qui vous arrive n'est pas normal vous avez sur le site beaucoup de conseil et d'astuces pour réussir un travail
oui les préparations c'est du travail en ce qui concerne les joints il est anormal qu'ils aparaissent rien avoir avec les murs tordus ou autre si vous parlez de cet intissé lisse qui se vend en gsb moi je n'en pose pas je pose de l'intissé qui se vend en bobine de 25m et il fait 106cm de large de plus il a une léger relief (relief qui cache les défauts et les joints meme en les cherchant on ne les trouve pas....
de plus notre métier est compliqué beaucoup d'astuces qu'on découvre en avancant il faut prilivégier les acrylique qui ont un effet velouté
cdt
31/05/2016 à 22h43
31/05/2016 à 22h43
oui, j'ai en fait d'abord utilisé une acrylique premier prix comme sous-couche, sur un mur, mais j'ai vu que ça rendait le papier moins lisse. Du coup pour les autres murs, j'ai utilisé une acrylique de très bonne qualité (récupération de peinture pour plafond) comme sous-couche, puis 2 couches de satiné (marque Guittet). Bon, je ne vais pas dire que c'est moche, mais je m'attendais à mieux.
31/05/2016 à 22h50
31/05/2016 à 22h50
oui, j'utilise de l'intissé GSB. Il me semble même que c'était du "prépeint" lisse (en 160g), en 100cm de large, il faudra que je revérifie.
Je souhaitais en fait éviter le relier pour une question d'esthétique ... pouvez-vous m'indiquer le modèle de papier que vous utilisez?
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
01/06/2016 à 08h22
01/06/2016 à 08h22
étant 'pro" je n'utilise que du matériel vendu en négoce donc vous allez chez un négociant et vous lui de mandez a consulter des catalogues d'intissé a peindre
cdt
01/06/2016 à 08h27
01/06/2016 à 08h27
merci. Et question toute bête, mais même pro, posez-vous les lés seul ou à 2?
Merci.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
01/06/2016 à 08h40
01/06/2016 à 08h40
...........vous plaisantez.....?dans tous les revètements du batiment c'est celui ci le plus facile a poser
regardez les vidéos bien sur seul....c'est un régal et joints invisibles
cdt
Visiteurs non identifiés : 742
