interrogations concernant la création d’un placard en carreaux de plâtre
Par phileos
avatar - phileos
26/06/2014 à 12h44
26/06/2014 à 12h44
Bonjour, Je me suis lancé dans la fabrication d'un placard en carreau de plâtre dans une des chambre de l'appartement. Ce placard va s'appuyer d'un côté sur le mur de la chambre et de l'autre sur une paroi en carreau de plâtre déjà faite par les propriétaires précédents. J'ai créé mon plan, mais plusieurs interrogations subsistent (je débute dans le bricolage donc désolé si certaines questions paraissent stupides...) : - est-il nécessaire de créer une rainure d'encastrement pour l'ancrage vertical ou est-ce suffisant de coller les carreaux au mur sachant que les cloison verticales auront une profondeur de 50 cm à peu près ? - un carreau pèse 17 kg me semble-t-il, il me faudrait à peu près 20 carreaux. Cela suppose de construire un meuble de près de 400 kg au 2d étage. Est-ce un problème ...? - Sur le côté du mur de la chambre, est-ce suffisant de faire reposer les carreaux de plâtre posés verticalement sur des crémaillères fixées au mur (sachant que c'est prévu pour contenir des vêtements et non des altères). Merci d'avance pour les réponses.
26/06/2014 à 12h50
26/06/2014 à 12h50
pourquoi faire simple quand ....... bien connu
et alors, les placos servent à quoi ?
c'est quand même plus léger et plus fréquemment utilisé pour ce type d'application
Par phileos
avatar - phileos
26/06/2014 à 13h27
26/06/2014 à 13h27
Ok, merci de ta réponse. Admettons que je parte sur du place. Je peux monter les cloisons verticales du placard. Mais qu'utiliser pour les étagères ? du placo sur des rails également ?
26/06/2014 à 14h02
26/06/2014 à 14h02
pour les étagères du mdf comme vous auriez utilisé autrement
Visiteurs non identifiés : 175
