installer une patere
Par redj17
avatar - redj17
Message(s) : 17
26/06/2011 à 19h32
26/06/2011 à 19h32
je veux installer une patère sur une porte en "bois" je voudrais savoir sdi je mets juste de vis ou il faut mettre autre chose ???
redj
26/06/2011 à 20h02
26/06/2011 à 20h02
des fines vis suffisent pas trop longue pour ne pas percer la porte
si c'est une porte creuse, cela peut être différent
Par redj17
avatar - redj17
Message(s) : 17
26/06/2011 à 20h16
26/06/2011 à 20h16
je pense que c'est une porte creuse !!!!
redj
26/06/2011 à 22h16
26/06/2011 à 22h16
il n'y a vraiment pas un autre endroit pour fixer cette patère
c'est dommage d'abimer une porte
du collant double face pour tapis pourrait convenir (cela tient très très fort)
Par redj17
avatar - redj17
Message(s) : 17
26/06/2011 à 22h22
26/06/2011 à 22h22
oui je suis d accord que c'est dommage d’abimé une porte mais c'est comme ça avec du double face j ai peur que cela ne tienne pas c'est pour mettre des peignoir
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
26/06/2011 à 23h08
26/06/2011 à 23h08
Il existe des colles en cartouche à appliquer avec un pistolet. J'aime bien le Ni clou, Ni vis. Il y a aussi les colles néoprène.
27/06/2011 à 08h08
27/06/2011 à 08h08
ni clou ni vis, on a eu récemment ici quelqu'un qui a tout abimer lorsqu'il a voulu l'enlever
toujours penser au démontage avant de coller, rien n'est définitif, juste le provisoire dure.
27/06/2011 à 09h29
27/06/2011 à 09h29
D'accord avec toi kriske pour le ni clou ni vis ,mais le double face pour tapis ,il est arrivé que la peinture suive l'ors du decollage de la patere ,c'est dommage pour la porte mais moi j'ai fini par mettre des vis ,et pour la salle de bain les peignoires et serviettes c'est lourd donc la petites chevilles Molly de diam 4mm .
A+.
27/06/2011 à 10h46
27/06/2011 à 10h46
bonjour Mimi
des vis molly dans une porte creuse ???
3/4 mm d'épaisseur de panneau + peinture ou placage
cela existe des molly pour cela
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
27/06/2011 à 12h21
27/06/2011 à 12h21
Et oui, cela existe si petit, des chevilles type molly pour épaisseurs de 3 à 6 ou 8 mm d'épaisseur et en M4 mais je ne dis pas que Molly en fait, de même qu'il existe des chevilles de ce type en M8 ET M10, ces deux dernières demandent une pince spéciale.
Proverbe Chinois
27/06/2011 à 13h03
27/06/2011 à 13h03
Pourquoi vouloir mettre des patères sur une porte ? De plus pour une seule et unique patère il ne doit y avoir qu'une seule fixation accentuant les risques d'arrachement..
Le problème de ces porte-manteaux sur porte est que lorsque ces derniers sont chargés, la serviette ou le peignoir vient à se coincer entre la porte et le bati au moment de la fermeture, qu'il convient de repousser de la main pour fermer complètement la porte!!
SI cela est possible préférez positionner votre patère en mural
27/06/2011 à 19h37
27/06/2011 à 19h37
Re.
Oui kriske ,j'ai trouvé des Molly de ce type comme dit biloulou chez brico Depot en plus au detail avec le petit sachet que tu remplis la vis avec.
A+. Les amis.
Visiteurs non identifiés : 31
