installer des tablettes
Par Lukbzh
avatar - Lukbzh
13/07/2011 à 16h44
13/07/2011 à 16h44
Bonjour, j'ai pour projet d'installer deux étagères, une au dessus de l'autre d'une largeur de 15cm sur 357cm afin d'y installer mes CD. Voici le dessin, en rouge, une des étagères. Elles seront posée sur un mur qui sépare le salon de la salle à manger, au dessus du passage. Le problème est que je ne pourrais pas mettre d'équerre classique là ou il y a l'ouverture. J'ai donc penser à ce système : (une équerre qui supporte le poids de la tablette) mais je n'ai rien trouvé dans les magasins. Il y a ca également, mais je n'ai trouvé qu'une image, et il me faudrait au maximum du 15x15 en taille... si quelqu'un peut m'aider. Merci. Luk
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
13/07/2011 à 17h32
13/07/2011 à 17h32
Il existe des équerres en L de forte section souvent en acier zingué parfois laquées en blanc ou en noir.
Où les trouver, soit dans une GSB soit dans une bonne quincaillerie.
Proverbe Chinois
Par Lukbzh
avatar - Lukbzh
13/07/2011 à 21h30
13/07/2011 à 21h30
Oui, mais je n'ai trouvé que des équerres grossières en acier, rien que ca... pour les équerres sur le coté, vous n'auriez pas un endroit pour les commander sinon ? connaissez vous leur nom ? merci encore d'avoir pris le temps de répondre
14/07/2011 à 06h35
14/07/2011 à 06h35
( voir ici )
sinon il existe aussi
( voir ici )
multiplier et répartissez le nombre pour ne pas avoir de fléchissement de la planche
cela existe également en grande longueur (en alu anodisé) tout au moins en Belgique (ce qui risque de ne pas faire votre affaire)
j'ai déjà vu le genre d'équerre dont vous parlé, mais cela ne se trouve pas dans tous les magasins)
( ou ceci )
mais il y a aussi ceci (image) utilisé à l'envers
Par Lukbzh
avatar - Lukbzh
14/07/2011 à 09h51
14/07/2011 à 09h51
super merci... mais les premières équerres sont trop grandes pour des largeurs de tablettes de 150mm. sinon les équerres en bois sont solides ou faut il les multiplier ?
14/07/2011 à 10h35
14/07/2011 à 10h35
dans la mesure ou on les utiliserait à l'envers la force sera sans doute diminuée
mais en mettant une ou deux de plus sur la longueur, cela devrait le faire (mon avis)
des cd de pèsent pas une tonne, si le mur est solide pour une bonne fixation
14/07/2011 à 10h45
14/07/2011 à 10h45
Pour compléter l'offre de nos amis Belges, voici un modèle de support invisible qui ne doit pas te poser problème si tu peux percer dans l'épaisseur de la tablette. Sinon l'ensemble supports/étagère se trouve un peu partout en GSB ou chez le fabricant de "meubles" Suédois.
@+ Clin d\'oeil
Membre(s) : fil2607
Visiteurs non identifiés : 30
