Installation velux : décalage avec le placo
avatar - Tof le bricolo
16/05/2021 à 17h59
16/05/2021 à 17h59
Bonjour, nous avons rénové la toiture et changer les velux ce qui a eu pour conséquence  que ce dernier a été surélevé. Conséquence nous avons « un écart » entre le place et le velux (voir photos). Nous avons acheté des champlats de PVC ce qui a permis de combler l écart entre le placo et le velux. Mon problème  : on a essayé de fixer les champlats au placo avec de la colle mais pas top. Auriez vous des conseils ? Bonne journée
522CC18D-E23B-40A6-A8C1-52A4DD3F3031.jpeg 1B3CE7B6-F339-44FE-8FA6-49FC18FF8B00.jpeg
Le bricoleur c est ma compagne moi j assiste
16/05/2021 à 18h18
16/05/2021 à 18h18
Hello,
Tu peux coller ça au mastic colle (PU 40 ou PU 25).
Bye
Message(s) : 18407
16/05/2021 à 18h18
16/05/2021 à 18h18
bonsoir quel type de colle as tu acheté ,c est surtout par ça qu il faut commencer ,de plus le champlat recouvre t il suffisamment pour tenir collé dans le vide ,n as tu pas la possibilité de l insérer dans les rainiures du vélux
16/05/2021 à 19h31
16/05/2021 à 19h31
On a mis du silicone et non de la colle, j ai fait une erreur. Pour le plus petit velux, on a place le champlat dans les rainures du velux et ça passe. Mon problème c est pour le plus grand, on pensait mettre du double face vu chez Leroy Merlin car on aura plus de surface
Message(s) : 18407
17/05/2021 à 08h21
17/05/2021 à 08h21
bonsoir ce qui marche pour le petit ,marche aussi pour le gros et qu  entends tu par grosses ,dimensions ,mettre une colle approprié comme suggéré plus haut ,faite tenir pendant le temps de séchage avec de l adhésif et ça tiendra
18/05/2021 à 19h36
18/05/2021 à 19h36
Merci pour les conseils on va faire ça ce week-end
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 41
