Installation TV
avatar - Manolo2603
14/01/2018 à 15h01
14/01/2018 à 15h01
Bonjour à tous, je souhaite mettre en place mon écran TV au mur et cacher les cables. Ma cloison est en BA13 avec de l'isolant (mur donnant sur l'ext). Comme je ne souhaite pas trop taper dans l'isolation du salon, je souhaite mettre en place une cloison devant mon mur pour faire un habillage et attacher mon écran + cacher les cables + poser des etageres. Ma question concerne la solution a mettre en place, j'hésite entre : - Rails fixés a la molly sur mon BA13 puis autre BA13 pour poser l'écran (les fils seront cachés entre les 2 BA13 - Tasseaux de bois fixés a la moly puis panneaux de MDF pour faire la meme chose.... quelle est la meilleure solution (ou un autre?) afin de supporter le tout ....j'envisage de faire mes étages avec le système kinook qui a l'air pas mal.... Merci de votre aide Bon Dimanche
Manolo
Message(s) : 18407
15/01/2018 à 07h52
15/01/2018 à 07h52
il y plein de video sur you tube pour ce domaine ,a voir ,mieux qu un long discours et puis un croquis aurait été le bien venu Ca tourne pas rond là-dedans
avatar - Manolo2603
16/01/2018 à 21h53
16/01/2018 à 21h53
bonsoir Takafer merci pour cette réponse : je suis hyper nul en croquis, ca ne rendrait rien Sourire je manie plus le tournevis et le marteau que le crayon....en gros l'image en PJ donne une bonne idée de mon projet avec des etageres en plus merci
Manolo
Message(s) : 18407
16/01/2018 à 22h40
16/01/2018 à 22h40
compte tenu de la photo ,je penche pour le tasseau bois avec MDF ,beaucoup plus solide que le placo et plus facile a peindre
Visiteurs non identifiés : 176
