mais j'ai quelques interrogations sur ce que peut soutenir un des 2 murs de soutien : premiere vue ci dessous mur porteur coté porte d'entrée
2eme photo : la cloison de la gaine technique, qui servirait a l'opposé de second support
suivant les informations fournies par le constructeur Les cloisons de gaines techniques sont en prégyrocheduo 50mm (soit 2 plaques de ba13 avec de la laine de roche entre deux) je compte mettre en partie superieure une planche de hetre de 2m de long ( 11kg) au milieu une planche verticale de meme poids et 2 etageres d' un metre chacune a gauche il y aurait bien sur le poids des diverses choses sur les etageres quel est votre avis sur la faisabilité du projet ? capacite de resistance de la cloison technique stt et les techniques a mettre en oeuvre ? merci
Visiteurs non identifiés : 35
