Installation pierre de parement sur un mur où il y en a déjà
Par david081
avatar - david081
10/12/2019 à 19h13
10/12/2019 à 19h13
Bonsoir, Je pense que le titre est assez explicite J'ai donc acheté des pierres de parement style ardoise pour refaire notre salon. Ma première idée était de recoller les pierres par dessus mais étant donné que le poids au m2 de mes ardoises est d'environ 40kg, j'ai un peu peur que le mur ne tienne pas le coup car c'est du placo. J'ai pensé arracher les anciennes pierres mais on dirait que c'est cimenté du coup je vais arracher des morceaux de placo à coup sûr. Bref, j'aimerais avoir des conseils sachant que je préférerai recoller par dessus sans prendre le risque que ça s'effondre lorsqu'on est posé dans le canapé. Merci d'avance pour vos réponses. Je vous poste 2 photos
Message(s) : 18407
11/12/2019 à 09h07
11/12/2019 à 09h07
bonjour si tu appelles pierres ce que je vois sur la photo ,il y a méprise ,c est de la brique de parement ,il faut les enlever non seulement a cause du poid mais coté esthétique ,pour cela utiliser une lame de peindre a enduire et un marteau
c est sur que le carton du placo va partir ,mais ce n est pas tres grave ,il suffit de reboucher avec du MAP et de recoller l ardoise par dessus
Visiteurs non identifiés : 35
