illuminer un salon borgne
Par flav83490
avatar - flav83490
05/12/2017 à 17h42
05/12/2017 à 17h42
Bonjour a tous, Voici mon problème, je dispose d'un appartement atypique à la vente avec un salon de 50m² vouté en pierre apparente qui ne dispose pas de fenêtre et où il est impossible d'en créer ce qui est un frein pour les acheteurs potentiel. je compte refaire le sol ainsi que l'éclairage dans un premier temps pour y apporter un peu de clarté mais aussi casser l'imposante cheminée pour la remplacée par un poêle a bois plus moderne . Je suis preneurs de tous vos conseil et astuces pour donner un peu de lumière a cette pièce magnifique et atypique. Je vous joint quelques photos afin que vous puissiez vous faire une idée. Vous remerciant par avance pour vos réponse et vos conseil ....
Message(s) : 18407
06/12/2017 à 09h17
06/12/2017 à 09h17
avant tout ,,reflechir avant de casser la cheminée ,car la maçonnerie qui est a l intérieur du foyer va etre noir et la maçonnerie de la cheminée est certainement prise dans celui ci
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
06/12/2017 à 14h42
06/12/2017 à 14h42
Pièce plutôt sympa, je trouve.
Bien sûr, éclaircir le sol et les murs serait mieux. Mais c'est un gros travail.
Pour l'éclairage, globalement il faut multiplier les points lumineux.
Je tenterai dans cette config, quelques spots dans les bancs qui font le tour de la pièce.
Pour se donner une idée, tu peux tester avec des lampes à poser.
Ce genre d'éclairage donne souvent une impression de hauteur.
Comme tu n'as pas des murs plans, ça ne fera pas ressortir de défaut de planéité des murs Grand sourire
Prendre des sources dans les blancs que je les jaunes, devrait éclaircir
Pour la cheminée, je n'y connais rien Mouais...
Par flav83490
avatar - flav83490
06/12/2017 à 16h12
06/12/2017 à 16h12
merci pour la suggestion c'est vrai que c'est une très bonne idée, j avais penser dans ce style la mettre un ruban led sur la banquette tout autour de la pièce
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
07/12/2017 à 14h22
07/12/2017 à 14h22
Le ruban LED on ne pas dire que ça éclaire. On est plus dans l'effet lumineux.
Ca peut être spectaculaire, mis près du sol. L'effet donne l'impression que le meuble flotte.
Près du mur (et donc vers le mur) je trouve ça moins sympa; mais les gouts et les couleurs Clin d\'oeil
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
07/12/2017 à 14h54
07/12/2017 à 14h54
salut:
faut pensé aussi que si tu on doit laissé éclairé toute la journée
la note pour l'électricité va être salée ( sans compter les autres branchement Frigo etc..etc )
c'est normal que les acheteurs potentiel réfléchissent Ca tourne pas rond là-dedans
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
07/12/2017 à 17h00
07/12/2017 à 17h00
je suppose que cette pièce et situer en sous sol alors regarde sur le net puit de lumière pour sous sol et tu trouveras peut êtres une idée Top !
Par flav83490
avatar - flav83490
07/12/2017 à 17h28
07/12/2017 à 17h28
merci pour la suggestion j ai déjà regarder les puits de lumière mais au dessus du salon il y a d autres appartement donc il m'est impossible d' en installer un ..... Non
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
07/12/2017 à 18h21
07/12/2017 à 18h21
bonjour, J'ai vu à Casto, il me semble des luminaires plats carrés, d'environ 50 x 50 à leds, ça éclairait super bien, ça faisait penser à un puits de lumière.
Mais bon, il faudrait voir si l'atmosphère n'est pas humide dans ce salon, et aussi la difficulté à chauffer ce local.
Et aussi, il faudrait voir s'il n'est pas possible d'éclaircir, parfois on peint les pierres.... Peut-être je vais faire hurler, mais le fait que ce soit très sombre n'améliore pas les choses.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
07/12/2017 à 18h32
07/12/2017 à 18h32
salut:
moi je m'en servirai comme Cave à Vin ( a savoir si s'en était pas une avant )
avatar - JulieMialand56
09/01/2018 à 11h59
09/01/2018 à 11h59
Bonjour, Je pense qu'il faut que tu donnes de la lumière effectivement mais en même temps de la personnalité à ta "cave". Autrement dit le côté renfermé plaît beaucoup à certaines personnes si on a l'impression d'être dans un p'tit cocon. Je proposais ce lien sur une autre conversation, quelqu'un qui cherchait à mettre de l'ambiance sympa dans son bar. T'as des lampes en suspension qui ont une bonne portée de lumière normalement. ce site et puis les magasins de ta ville va voir par toi même Sourire
Membre(s) : SYBILE33
Visiteurs non identifiés : 29
