Idées déco toilettes très très vieilles ^^
Par Milmine29
avatar - Milmine29
24/09/2019 à 22h26
24/09/2019 à 22h26
Hello, Je recherche des idées sympas pour renouveler ce lieu culte : LES TOILETTES ! Tapisserie vieillotte, des tuyaux partout, du vieux carrelage... On veut un coup de jeune, du renouveau qu'elles me demandent à chaque fois que j'y vais ! Des suggestions ? Cacher les tuyaux ou les mettre en valeur ? Tapisserie ou peinture ? Seule la cuvette est récente
25/09/2019 à 02h51
25/09/2019 à 02h51
Couco
C'est sympa, ne rien changer la déco aide indirectement à une bonne évacuation Tout fier
Et puis, le temps que vous y êtes, c'est avec un magasine ou le portable vous ne voyez rien du décor
Pourquoi chercher un travail inutile et coûteux pour un endroit où on ne passe que quelques minutes par jour
C'est propre, c'est propre c'est le princioal
Pour le reste un tour dans les magasins et vite bon goût aura vite trouvé ce qui VOUS plait
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
25/09/2019 à 07h43
25/09/2019 à 07h43
moi je " m'emmerderai pas " Ca tourne pas rond là-dedans un coup de peinture
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
04/10/2019 à 10h13
04/10/2019 à 10h13
vous pouvez arracher le papier, faire des caissons en BA10 pour les tuyaux c"est facile une couche d'impression sur les murs vous posez de la toile de verre et 2 couches d'acrylique satiné
boiseries laquées elles seront contente
bonne journée
Par Popeye49
avatar - Popeye49
04/10/2019 à 13h22
04/10/2019 à 13h22
Hello, Changer le papier-peint pour y mettre du carrelage neuf et design. Sinon y accrocher des affiches déco, j'en ai trouvé des pas chères Coucou Pas de pub sur ce forum Merci de lire la charte ou de la relire Kriske modérateur
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
06/10/2019 à 10h19
06/10/2019 à 10h19
Si on veut faire simple et à peu de frais, le papier n'a pas l'air d'avoir des cloques, donc on pourrait peindre par dessus
, le haut de couleur claire (même du blanc ce qui fait très propre, y compris les tuyaux qui ainsi se fondront avec le mur. Et pour le bas, jusqu'à environ 1 m de haut mettre une couleur genre gris moyen (très à la mode). et là aussi on peint les tuyaux en gris pour qu'il se fondent.
Si on veut compliquer un peu plus compliqué, on cherche un papier vinyl (avec un seul rouleau, il y en aura de reste. et on met le papier peint dans le bas jusqu'à 1 m ou 1,20m. On le posera à l'horizontale (utiliser un niveau) ainsi on aura une délimitation propre. Mais dans ce cas,, il faudra enlever le papier peint actuel, sinon ça risquerait de ne pas bien tenir. Il existe des papiers imitation bois, même en gris qui sont du plus bel effet.
Je vois qu'il y a une aération, il faudrait la nettoyer et la repeindre. J'aurais envie d'y mettre comme un petit rideau afin de limiter le courant d'air en hiver tout en laissant une circulation d'air mais réglable.
Par lotina
avatar - lotina
Message(s) : 25
06/10/2019 à 13h20
06/10/2019 à 13h20
Le papier vinyle reste une bonne idée, j'ai eu l'occasion de le tester et je suis content du résultat
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 44
