idees amenagement placar dressing
avatar - aspirant76
Message(s) : 70
11/01/2010 à 21h34
11/01/2010 à 21h34
je cherche des idees afin de realiser mon placard ds la chambre.
Celui ci sera sous les combles avec la presence d une ferme ds l angle.
Longueur 3,20 m et 2 m pr l autre coté.
Probleme : comment mettre les vantaux avec la presence de la ferme ?
comment realiser une penderie a l intererieur et utliser ts l espace sous comble sachant que l on risque d avoir de la place perdue derriere.
j ai recherché des idees sur internet mais en vain !
merci pr votre aide,
Rafu.
12/01/2010 à 02h16
12/01/2010 à 02h16
bonsoir,
Je vais faire un aménagement de ce type, pour éviter cette place perdue je vais faire des petits meubles sur roulettes qui épouseront l'angle de la pente du toit, au-dessus je mettrai des étagères cela permettra de chercher quelque chose dans ces meubles sans se cogner la tête au plafond. Dans cette pièce il n'y a pas de penderie de prévue, mais j'ai une autre pièce dans laquelle je ferai une partie penderie et je ne sais pas encore si j'y mettrai des petits meubles.
Amitiés
Marie
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
12/01/2010 à 18h01
12/01/2010 à 18h01
La ferme n'est pas un obstacle à la réalisation du placard.
Quelques mesures sur ta photo seraient les bienvenues pour pouvoir t'aider.
De même, désires-tu des portes, si oui coulissantes ou pivotantes, désires-tu une penderie sur toute la longueur ???
Sinon l'idée de marieninou est à retenir mais plutôt que de petit meubles, je verrai des tiroirs sur roulettes.
Proverbe Chinois
avatar - aspirant76
Message(s) : 70
13/01/2010 à 09h36
13/01/2010 à 09h36
merci a vous deux pr vos reponses.
Pr repondre a biloulou, je souhaite installer des portes coulissantes avec 6 vantaux !
et oui, vu les dimensions du placard sous les combles, il faut au moins cela.
Mais je ne sais pas comment je peux les installer, car a l angle droit il y a la ferme qui depasse de mon futur alignement des portes !!
donc faut il fair une cloison ou autre?
toute idee est bonne,
vs trouverez en piece jointe les dimensions.
Et encore merci pr votre aide,
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
13/01/2010 à 17h08
13/01/2010 à 17h08
Tu vas dire que je suis difficile mais tant pis.
Pourrais-tu donner les mesures sur le croquis en pièce jointe.
Proverbe Chinois
avatar - aspirant76
Message(s) : 70
13/01/2010 à 19h00
13/01/2010 à 19h00
Voici les dimensions :
1 / 3, 20 metres
2 / 16 cms
3 / 73cms
4 / 55 cms
5 / 87 cms
6 / 1, 38 metre
7 / 2, 43 metres
Merci bcp pt ron aide,
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
14/01/2010 à 17h59
14/01/2010 à 17h59
Avec toutes ces mesures je pourrai te faire un petit croquis mais j'espère que tu ne désires pas commencer ce week-end car je ne pourrais te le faire que pour le début de la semaine prochaine.
Proverbe Chinois
avatar - aspirant76
Message(s) : 70
14/01/2010 à 19h01
14/01/2010 à 19h01
Merci biloulou,
non je ne vais pas commencer ce we,
je ne souhaite pas precipiter les choses.
J etudie actuellement les différents elements a installer ds ce futur placard (certainement elements 1,81 m chez LR)
mais concernant les vantaux, la est la question !!
je te remercie beaucoup pour ton aide importante.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
15/01/2010 à 18h50
15/01/2010 à 18h50
Ne te précipite pas trop vite pour acheter tes éléments, il serait à mon avis plus judicieux et moins onéreux de les créer sur place, à moins de ne pas avoir l'outillage nécessaire.
Pour les vantaux, on trouve tout ce qu'il faut dans le commerce même pour en sous pente.
Je suppose que tu désires également conserver le maximum d'espace au sol dans la pièce en question.
Proverbe Chinois
avatar - aspirant76
Message(s) : 70
16/01/2010 à 10h30
16/01/2010 à 10h30
Bjr Biloulou,
oui je souhaiterais garder le plus d espace possible ds la piece, et de de fait que les placards ne pietiennent pas de trop sur l espace de la piece.
Je ne suis pas contre non plus de realiser les différents elements mais ce qui me manque ce sont les exemples de conception justement.
Je te remercie et te souhaite un bon we,
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
25/01/2010 à 18h43
25/01/2010 à 18h43
Je ne t'ai point oublié mais je suis un peu surchargé pour le moment.
Demain sans faute tu auras deux exemples si ce n'est pas trop tard.
Proverbe Chinois
avatar - aspirant76
Message(s) : 70
25/01/2010 à 20h16
25/01/2010 à 20h16
Bonsoir Biloulou,
j ai deja commencé !
Je coffre actuellement la ferme, environ 2,20 metres de haut afin de laisser une partie apparente de la ferme.
Le coffre fera 30 cms de large ce qui me permet d avoir 3,20 metres d un coté et de l autre 1,25 metres pr le placard d angle.
j ai aussi acheté des kits elements placard chez LR a 50 euros, cela me permet d avoir des element pre montés et il suffit uniquement des couper au pied afin d avoir 1,90 metre de haut.
J espere etre bien parti !!
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
28/01/2010 à 20h07
28/01/2010 à 20h07
Je vois que tu avances et je suis désolé de ne pas avoir pu t'aider.
Quelques photos seraient les bienvenues au cas ou d'autres BDD auraient le même genre de placard à réaliser.
Bonne continuation et A+
Proverbe Chinois
avatar - aspirant76
Message(s) : 70
14/02/2010 à 10h35
14/02/2010 à 10h35
Bonjour Biloulou,
désolé de n avoir pu repondre plus tot mais je souhaitais avancer dans mon projet de placard avant de poster quelques photos.
Voici deja une premiere photo de l avancée du projet.
Les kits sont installés, maintenant j etudie d eventuelles possibilités d utiliser l espace derriere les kit, peut etre avec un systeme de coulisses ou autres . . .
Je vous tiens informé.
Aspirant76.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
14/02/2010 à 16h33
14/02/2010 à 16h33
Il est vrai que tu n'as pas chômé, cela prend forme.
Pour l'espace derrière les kits, penses aux armoires de coin en cuisine avec des plateaux tournants, cela pourra peut-être te donner une piste.
Sinon de petits meubles sur roulettes ou mieux sur rails que tu pourrais faire coulisser devant l'ouverture.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 22
