Idee pour ne pas depasser
Par Chris67
avatar - Chris67
Message(s) : 35
23/09/2010 à 16h52
23/09/2010 à 16h52
Bonjour, J'ai une question concernant la peinture sur tapisserie.
Petit problème.J'ai peint le plafond et maintenant je veut peindre les murs , comment faire pour ne pas de passer sur le plafond?
Idee??
On m'a dit a main levé mais s'il y a d'autre idée je prend.
merci d'avance.
Bonne soiree
Message(s) : 18407
23/09/2010 à 16h59
23/09/2010 à 16h59
si vous voulez un travail propre c est la solution professionnel
mettre du papier cache vous allez dechirez ce que vous avez fait en plus la peinture passe sous les caches
il faut que vos yeux soient à la hauteur du travail à exécuter et vous rechampissez au pinceau
vous aurez ainsi un travail impeccable et tout de suite vous prenez une patte de lapin pour attenuer les traces du pinceau ,apres grand rouleau
Par Chris67
avatar - Chris67
Message(s) : 35
23/09/2010 à 21h32
23/09/2010 à 21h32
Qu'est ce qu'une patte de lapin?
23/09/2010 à 21h40
23/09/2010 à 21h40
c'est un rouleau petit modèle
Par Chris67
avatar - Chris67
Message(s) : 35
23/09/2010 à 21h52
23/09/2010 à 21h52
Oui j'en ai un mais y a risque de toucher le plafond , non? donc on arrive pas jusque en haut.
23/09/2010 à 23h40
23/09/2010 à 23h40
Tu peux utiliser une spatule que tu places à l'angle mur/plafond pour protéger le plafond.
24/09/2010 à 06h11
24/09/2010 à 06h11
il existe un accessoire pour cet usage
il s'agit d'une sorte d'outil à maroufler avec un pliure
bien le caler dans le coin et ne pas trop charger le pinceau
il faut retirer cette protection d'une certaine manière pour éviter un tâchage, bien voir qu'il n'y a pas de peinture passé derrière avant de le poser plus loin (un carton rigide peut aussi faire l'affaire)
avec le pinceau à rechampir seul, cela va bien pour autant que vous attrapiez le coup de main de tourner le pinceau entre vos doigts pendant le déplacement et que vous coupiez les poils libres afin de ne pas tâcher.
Message(s) : 18407
24/09/2010 à 09h24
24/09/2010 à 09h24
rebonjour
je me permet d insister la spatule va baver ,rien ne vaut le rechampissage à main leve ,en prenant son temps c est tout à fait realisable ,il ne faut pas trembler
Par maitrebut
avatar - maitrebut
Message(s) : 136
24/09/2010 à 11h59
24/09/2010 à 11h59
Suis d'accord... Pinceau à rechampir. Faut prendre son temps (pour une fois !) mais c'est vraiment hyper efficace. Le résultat est bien meilleur que si on veut aller vite et utiliser des accesoires chers et inutiles. Pi avec les peintures de maintenant si vraiment ça dépasse, un p'tit coup de chiffon humide pour nettoyer.
...enfin... ce n'est que mon avis !
Par Chris67
avatar - Chris67
Message(s) : 35
24/09/2010 à 17h02
24/09/2010 à 17h02
Ok merci a vous demain je me lance
Voir aussi
Membre(s) : SYBILE33 , erge
Visiteurs non identifiés : 42
